电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 焊坏了!!求大神怎么飞线?还能救活不?
共10条 1/1 1 跳转至
焊坏了!!求大神怎么飞线?还能救活不?
2015-09-22 21:57:55     打赏
2015-09-22 22:06:12     打赏
哪里坏了
2015-09-22 22:37:58     打赏
可以飞线的,看你现在焊的,焊工需要提升,找焊工好点的先帮你飞一下
2015-09-22 22:41:21     打赏
可以用漆包线  或者细导线 焊在芯片的管脚上
2015-09-22 23:05:59     打赏
可以,确定缺失的焊盘脚连接的是附近的针眼测试点,飞线或焊锡过去点
2015-09-23 00:51:48     打赏
看这画质是只掉了一个焊盘,那就先焊好其他脚,然后在那个过孔那飞线(正对着)。。顺便说句这个焊盘你焊拆了很久了,要注意小心操作,避免其他焊盘再掉。
2015-09-23 09:51:40     打赏
7楼
温度高,放的时间太长了
飞线用漆包线,然后用小刀划掉头一点,就可以焊接了
2015-09-23 10:42:57     打赏
8楼
是不是用力往下拉芯片了,我也掉过,不是这个板子
2015-09-23 14:40:32     打赏
9楼
没关系,这种是可以飞的。不用担心,小心点,可以救活。
把你的烙铁头给换一换,用尖或是刀头的,那个断半截的可以不用飞线,只飞掉了那个就好。
2015-09-25 19:11:34     打赏
10楼
救得怎么样了?群名片改一下哦。貌似对不起来了、、
共10条 1/1 1 跳转至
