OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » KB200 yuweih GH60组装过程以及很多大家可能会遇到的问题。
共9条 1/1 1 跳转至
2015-10-18 00:12:13    评分
终于完成了,可以写过程了。从9月28日收到板子开始,到今天正好20天,序号是KB200,跟2耗上了
其实扣除十一6天在外面,后面又出差5天,实际用了9个晚上,每天9点30小孩睡了才能开始,基本做到1点左右。第一次做这么大量的焊接,效率实在慢。过程很曲折,一度遇到困难,没有进展,几乎要崩溃放弃了,论坛里看了前辈们的帖子,各种方法尝试,终于成功了。
废话不说,先成品镇楼:
老鸨的ABS键帽,效果有点挫,键帽里面的点都能看清楚。
字母区冰蓝,周围白色,老鸨的ABS键帽,效果有点搓,键帽里面的点都能看到了。
这个效果感觉还不错。
这样看起来还不错。
太困了,明天继续。
2015-10-18 00:16:54    评分
不能再偷懒了,继续
9月28日只收到了板子,轴啥的都没到,当晚就开工了,
我的工具,比较简陋,看到烙铁架和松香了吗,这东东年纪比我都大,是俺老爹传给我的
那盒圆的是号称台湾宝工助焊剂,涂点在焊点上,很好用,焊点很圆,但也就这东东,让我后面吃了很多苦。
借来的万用表,其实也没实际用到,看前辈们说要测下电阻二极管好坏之类的,测了几个嫌烦,直接焊了,一个没坏的,胖玲家的东东还不错,
最小系统焊完了,自己感觉焊得还不错,但是接上电脑后就是不认。只能看到有个USB设备,但是不能识别是ATm32U4DFU,驱动装不上,QQ群里问了一圈,有说是虚焊,有说是烫到边上的线了,从此开始了我的折腾之旅,先用吸锡带吸掉原来的,重焊,拖焊、点焊,都试过了,弄了不下5遍,还是不行。后面有人说了下焊好后最好洗一洗,就用牙刷蘸了95%的酒精刷了下,电脑认出来了!!!这个时候我还没有意识到是助焊剂的问题,以为还是虚焊,最后一遍焊好了。认出来后马上装了驱动,刷了配列,都比较顺利。前面的每个大神都写了详细经过了,不复述了。
接下来就是焊电阻和二极管,我用牙签挑了前面说的助焊剂涂在每个焊点上,先焊一边固定,再焊另外一边,效率很高,1个多小时搞定,看焊点一个个饱满踏实,自己都觉得自己很NB,以前从来没焊过这么多,但是接下来就SB了。
看到元器件边上很多多余的助焊剂吗,这就是后面的罪魁祸首了。焊完全部元器件,就是用软件测按键。第一次测直接傻眼:大面积的串键,各种串没有规律,而且经常测啊测的键盘就死机了,没任何反应,然后电脑不认键盘,再插拔一次就认了,还是串键,然后再死机。试了2晚,没有任何进展。又开始疑心芯片因为焊接多次被烫坏了,但是又没办法测试。
没有任何进展,在论坛里胡乱的找,看到一位大神,说他的键盘因为没有洗板而出了问题,洗完就好了,再想到之前芯片的问题,赶紧用酒精洗板,但是怕酒精太多不好,就用牙刷稍微蘸了点刷了刷,有进展了!!!键盘不再死机,而且不再无规律串键,而是有规律串键,,下面3排不串了,上面2排串。以为元器件焊接有问题,就对照着线路图,用万用表测,测了半天,没测出啥结果,其实也不懂怎么测,就是看看线路通不通,有没有短路。看来还是板子没洗干净,这次直接用大量的酒精刷洗,弄完吹干,再上电脑,这次又好了一些,只剩下最上面一排串键了,还有问题,快崩溃了。。。。继续洗板,这个助焊剂真是无语。。。。。再洗,又出了奇葩的问题。
边看电视边打字,效率低下啊,明天继续。
继续,这次似乎所有键都不串,可是再仔细一测,第一排按键在短接不放的时候还是串,抱着试试看的想法,焊了2个轴上去,连接电脑一试,果然,单击的时候都正常,但是如果按住数字键不放,就会往下串一整列,如果这次键盘评奖的时候设置一个串键最奇葩奖,非我莫属了!!!
既然洗版有进展,就继续洗,这次我几乎把板子都浸在酒精里了,边浸边刷,真正洗版,当时实在崩溃,都忘了拍照了。洗完用吹风机吹了好长时间,怕不干短路。接上去,终于好了!!!!!!!!!!!那个激动啊。解决串键的问题,大概用了我4~5天的时间。。。。后面的事,一个晚上就完工了:
先假组一下,把所有的轴插在板上,上键帽,确定正确的位置,主要是大键位有不同的配列,这个要根据手边的键帽来定。
焊完再一遍键帽,发现caps有点歪,因为我没用钢板,5脚轴其他都不歪,但是pcb板上caps键那儿有个定位脚是空的,修正下就好了,这步很重要,如果等你全部弄好了,上完键帽才发现有歪的要改就更麻烦了。有钢板的不会歪,应该不用考虑这问题。
焊热插拔灯座,因为灯座放在轴里有点松动,不按紧焊不好,所以把所有的灯脚剪好,看准正负极之后全部装上后再焊。
焊完后测试终于没有再出幺蛾子,完全正常,所有灯都亮,等效都OK,至此终于结束。但是对GH60的毒越中越深,第四版出来后,又搞了第二块pcb。。。。。。
http://forum.eepw.com.cn/thread/278657/1
2015-10-18 00:17:05    评分
板凳也占着
2015-10-18 09:20:37    评分
赞一个
2015-11-07 20:05:05    评分
人气好差啊
2015-11-07 21:46:46    评分
焊油和我的一样
加油
带孩子不容易,熊孩子
2015-11-07 22:23:30    评分
7楼
 跟帖
2015-12-07 00:19:44    评分
8楼
人气好差,自己顶
2015-12-25 23:47:11    评分
9楼
第二把的帖子终于也完成了,再顶个
共9条 1/1 1 跳转至
