1.先上一张原件和PCB板的开箱图啊,如下图。
这个板子绝壁是我这辈子见过的最好的板子之一了,记得上一次见这种沉金工艺的黑色板子还是老师给我们展示过的一个据说特别贵的叫啥FPGA的一个系统板,让我们珍惜点用,他说自己打了四张板子花了两千块钱也是给我吓得够呛,最后做了个频率计还交上去了现在已经不知道下落了,天物总是要被暴殄的。所以见了这个板子好开心啊,一定要好好焊啊哈哈哈。
一定要注意这个元件包啊,当时差点没跟盒子扔垃圾箱里。
2.键盘制作第一步:焊最小系统
最小系统大概就这么多东西,一个芯片一个晶振,几个电容,几个电阻,一个USB,一个按键。
芯片焊就先在一个脚上固定,然后再在别的边上狂上锡,然后使劲用小刀头拖啊拖,拖到自己满意为止啊,电容电阻等其他一切都是先在其中一个焊盘上点上一点焊锡,然后再把原件放好,在把那个焊点点一下就固定住了。我一般是这么焊的,就是先把所有要换的原件的一个焊点点住,然后最后一起焊另一个焊点,毕竟流水化生产还是效率要稍微高一点的样子。焊完这一边再去点一下另外一边确认一下是不是虚焊了,这样一套流程下来虚焊的可能性很小了就。虚焊还是大部分发生在焊锡太多了,跟个球一样,能拿焊头往外提一点是一点,最好焊盘上干干净净的平平整整的,又好看又好用。
哦讲这个感觉全世界都在说我帅。
3.键盘制作第二步:刷固件
做键盘最迷茫的不是焊板子而是软件。
最小系统做好了就往里面刷固件吧,刷固件也要分好几步:
一、先拿miniusb线把这个板子和电脑连起来
二、去群里找一个软件叫zadig_2.1.2的,然后打开这个,点Install啥东西的,这个其实就是安个驱动。如图吧
三、软件就去群里找tkg-toolkit-master这个软件,解压之后找到Windows,然后reflash还是啥,这个咋刷教程很多,就是选上RevA/B/C之后一路回车,其中等你重启的时候按按钮的就行了。如图吧。
四、哦,固件就刷进去了,出个success之类的反正告诉你刷完了就是说明最小系统没问题。
4.键盘制作第三步:焊其他二极管、电阻
没啥好说的就是焊啊。如图吧。= =我竟然忘了拍照。。
5.键盘制作第四步:简单测试
在群里下载keyboardtest.exe或者AquaKeyTest.exe这两个用来测试键位的。打开之后呢,用镊子或者其他导电物体接触一个键上的两个大触点,达成如下效果就说明没问题了啊。
哦不要在意其中的方向键,是后期改的配列,当时测试的图并没有截下来哈哈哈哈,之后还有改配列的啊。
6.键盘制作第五步:放键、排配列、弄热插拔、灯啊什么的
一、放键!放箭!
大概就这么个意思,按照自己想做的配列放一个大概的样子,我这个是五脚的G轴,插进去牢固的很,这种轴就随意放就行了 反正等会反过来焊的时候也不会掉下来,摆成自己喜欢的样子就好啦,最后比着自己的键帽来摆,不然会悲催。
摆好了左右看看不歪轴,不左右不一样高就行了,反过来焊就行了。
二、放热插拔
之前我看论坛里的说热插拔的很多都是把轴都打开,然后把那个黄色插针的东西放进去再盖上,实在是影响生产力啊。
我懒,然后我就往里怼。
先把一个插针按照上边那个红黑轴的那个图,看空格右边的那个黑轴上有个插针,先放上,然后摁进去,然后拿镊子的一个头怼着大头晃晃找洞,差不多了就使劲往里一怼就行了。整个键盘装完下来大概五十分钟。
下图是拿镊子怼:
效果图:
三、灯
把灯弄成如下短,就按照led的棍棍上的有个有个记号剪就行了,一定看好正负极啊,除了右下角三个别的都是左正右负,右下角三个是右正左负。
把这些led怼进热插拔里接上电就行了。大概效果如下:
四、配列
(1)进http://www.keyboard-layout-editor.com/#/layouts/7d55431c8a8d9f9bf94b6f6af8ce7c12这个网站,这个是自己设计配列的,按照自己的意愿来,用上下左右控制移动方向,可以通过改width改变键的大小,我的配列如下。
然后从Raw中复制所有代码,进入http://keyboard.fans/tkg/。
Keyboard选择GH60 RevA/B/C
层 就选择 简单,把刚才那段代码粘贴进来。
我后边的配置大概如下图,可以就下载.eep文件就行了,之后把这个文件拖到reflash里就行了。
不知道咋传附件。。
7.键盘制作第六步:组装
这个就拿个洗板水擦一擦,装上壳子装上键帽就行了。我的1.75shift还没到就先这样啦!
