电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sdo0630迟到的开坑进程
共17条 2/2 1 2 跳转至
2015-11-24 19:36:08     打赏
11楼
有关于led的灯阻问题,经过试验在使用板载灯效的时候并没有什么明显影响,目测在使用灯板的时候会有一定区别。至于电阻的阻值的话,个人认为是个经验值,事实上与计算出来的阻值不尽相同,所以有改灯阻的想法的话,最后的办法就是动手试试。不过个人觉得没有换灯阻的必要及意义。
2015-11-24 19:43:50     打赏
12楼
有关故障的修复
恩说到故障修复的问题,还记得之前说到一定要把usb接口焊牢的事吗?
当你上完钢板,上完轴,开始刷固件的时候,一定不希望看到usb口被扯下来
然而,很悲伤的是我当时没有注意
于是
2015-11-24 19:47:35     打赏
13楼
当然这玩意之后我用手边直插式的u口救回来了,所以这样要提醒一下大家,注意这点。
2015-11-24 19:49:18     打赏
14楼
接下来是一个坑板的小故障,主要是说一说解决思路和过程
2015-11-24 19:57:17     打赏
15楼
如图可见键盘上的两路灯没有亮
查原理图可见lcol2,lrow4 路出现了问题
2015-11-24 20:02:10     打赏
16楼
根据坑板的原理图
问题出在了U3的QG口 ,以及U1的QE口,补焊之。
2015-11-24 20:05:50     打赏
17楼
说说轴的安装
恩,这里首先要强调的一点是  安装的顺序  一定是先 卫星轴 再装钢板 最后上 轴 因为很重要所以要说三遍
一定是先 卫星轴 再装钢板 最后上 轴
一定是先 卫星轴 再装钢板 最后上 轴
共17条 2/2 1 2 跳转至
