电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » dell5571的机械键盘开发进程
dell5571的机械键盘开发进程
2015-12-02 19:52:56     打赏
弄了三个月我的第一把机械键盘终于弄出来了。在这里发个贴,感谢DIY活动的组织和策划者,然后把我DIY过程中的一些趣事分享给大家。
焊接工具
我的焊接工具比较简单,就是一把烙铁,一卷焊锡再加一把镊子就搞定了。
板子上面电子产品世界的沉金大字感觉很霸气啊!
再一看居然还有一只萌物。
这里是焊接完成的成果图。这里分享一下焊接心得。焊接贴片的时候焊锡不要上的太多,我一开始就是上了太多的焊锡,搞的那个贴片的主芯片上了好多松香才把引脚上的焊锡分开。此外就是如果焊锡焊的太多的话后期调试的时候会发现有串键的现象。出现串健的原因大多是因为你的二极管或电阻的引脚和上面灯引脚那里短接了。
这张图是我的键帽图,不过感觉这个键帽配色还不够酷炫,早知道应该弄一个混色混搭的。
这个是最后上完键帽的成果图。其中一定要说一下上可插拔LED的心得!一定要把LED的管脚剪的足够短,足够短,足够短!重要的事情说三次。一开始管脚留的太长各种插不进去,其实那个可插拔底座的深度没你想的那么深。
这个是最后的最终成果。有点儿瑕疵大家能看出来吗,哈哈,考考大家。
