我是st小白,不过有浓厚的兴趣,目标是在接下来时间完成开发板跟Gokit开发板,做智能低功耗wifi开关
先来分享下,使用报告,我使用的是STM32CubeMX 。
STM32CubeMX 是 ST 推出的一款图形化编程工具。
1、创建工程 :
打开 STM32CubeMX,点击“New Project”,选择MCU类型:
2、管脚配置。 我使用的是 开发板LED2 绿色的led
原理图 对应A5
3、配置时钟 使用默认内部时钟。需要注意的是,NUCLEO F072RB 是默认是没有外部晶振的,如果要使用的话,需要自己焊接。所以这里使用的是 HSI 时钟
4、配置引脚属性。
5、生成项目。(注意 后面有个报错就是因为这个路径不对,不应该有中文)
自动生成的文件夹是这样的:
遇到的错误与解决:
1、
完成后 会提示安装库。
但是我在下载的时候一直提示错误,如下
多次下载也是没用,后来qq群里好友发我一份下载好的(后面有链接),然后安装就好了。
附 库链接 stm32cube_fw_l0_v130
http://yunpan.cn/c3HYEHgt2jXv6 访问密码 5367
2、
解决这个粗无,需要修改路径,不应该有中文!
项目文件构成:
• main.c:主函数文件,里面包含一些常规的初始化代码,这是 STM32CubeMX 根据我们指定的
参数自动创建的代。
• stm32l0xx_it.c:中断服务子程序 ISR 所在位置,如果要写中断代码,一般放到这里面。
• stm32l0xx_hal_msp.c:MCU 支持文件,一些 MCU 相关的配置都放到这里面。
源码见附件
