电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 收到L053,先晒晒,
共10条 1/1 1 跳转至页
收到L053,先晒晒,
2015-12-08 09:02:16     打赏
收到L053,心里很是高兴。哈哈
先说一下准备做的思路,家里的热水器是手动调节,用的220VAC电源,平时不用要把电源插头拔下来,用时再插上。有时就忘了,费电又很麻烦。现在不是都要节能吗?咱也响应一下号召
玩玩低功耗的,嘿嘿。
想用053做一个自动控制器,用的时候自动接通电源,不用的时候断开。
可以用手机wifi控制并显示温度及调节火力,等等......
这是ESP8266wifi模块,准备用它和家里的路由器组网,实现手机控制。
wifi模块正面背面
还有流量监测,有水流过就打开热水器电源,否则就关闭电源节省能源。
流量计图片以后再传,忘拍了。哈哈
下面就是电路设计了,待续
关键词: wifi模块     流量监测     自动控制
2015-12-10 21:24:30     打赏
楼主的想法还是挺棒的
只是wifi这个东西并不适合低功耗的系统,可以考虑一下蓝牙ble
2015-12-11 14:30:26     打赏
谢谢jobs,用wifi主要是考虑联网控制方便,蓝牙也考虑过,距离太短,联网的话还要主机控制加wifi,不太方便,功耗这块考虑定时工作,不用每时每刻都要联网,这样功耗能控制在一个可以接受的范围内就好。
2015-12-12 20:46:12     打赏
ESP的wifi成本不错。。。期待楼主的作品。。
2015-12-13 08:22:14     打赏
期待
2015-12-29 15:49:37     打赏
继续更新哈~
2016-01-04 09:08:34     打赏
7楼
首先说对不起,这么长时间也没有更新。其实是我的计算机崩溃了,好多数据、文件都没了,难过中......
啥也不说了
这是电路框图
流量传感器《图》
芯片配置图
stm32CubeMX设置
引脚配置
2016-01-04 09:13:26     打赏
8楼
时钟配置
定时器设置
测量水流传感器的信号,对于这个stm32CubeMX软件还不熟悉,等熟悉以后再来修改,嘿嘿
串口
波特率 115200,8位,无效验,停止位1,中断模式
2016-01-04 09:15:26     打赏
9楼
中断配置
生成的目录结构
电源模块输出+5V,供给这个电路使用。
交流控制模块打开或关闭交流电源
L053采集水流及温度信号,控制WIFI和交流控制模块
程序实现的功能,测量水流的流量,有水流过就打开电源,送出点火信号,或者通过WIFI手动打开及关闭。
18b20测量出口水温,并通过WIFI送给手机和上位机显示
程序现在调试中,就不上传了
2016-01-04 09:17:01     打赏
10楼
初次接触stm32CubeMX,对它感觉有点无从下手的感觉,慢慢熟悉吧
共10条 1/1 1 跳转至页
