电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【KB423】natty715来交作业啦!5版有可能遇到的问题及解决办法看这里
2015-12-13 23:00:35     打赏
10号收到的板子和其他的键盘零件,因为对焊板子什么的比较轻车熟路,所以觉得应该不会花费太长时间,就在板子下单时候直接连轴和键帽什么的也一起定了,免去了板子焊好以后再等轴和键帽的时间,结果板子和键帽什么的恰好同时到了,PO几张开箱的图。
【写给跟我一样的新手:如果你也选择同时订的方式,以下可以参考一下】
【板子+duang板+ISP下载器,当然,不玩灯的duang板可以省略】
【70轴(61就够了,我备了9个,害怕我手残)+键帽+钢板(3轴有钢板还是好些)+卫星轴+3mm灯珠(如果字透的键帽,圆灯珠方灯珠无所谓,非字透的键帽还是选方灯珠吧)+底壳+USB线】
【LED选择,键盘配色可以参考坛子里小撸的帖子,或者http://h.0w0.pw/keyboard-color.html】
看起来盒子挺大的,其实到手以后真的不大,但是包装确实可以 因为来晚了,订的时候是第五批的白板,但还是喜欢前几批黑色的,不过无所谓啦
买的字透的键帽,蓝色的轴,还有LED,卫星轴什么的
心酸的工作台,乱的一B,话不多说,开工啦! MCU最小系统元件焊上以后,就可以先烧固件啦,不过固执的我还是选择先都焊完= =
焊好的电阻和二极管,二极管有线的是阴极,对着板子上二极管符号有横线的一端,二极管焊的时候建议先全部只焊一侧,然后用万用表二极管档测试二极管都正常,再把另一侧焊上,一切都搞定之后,下面就可以开始刷固件啦,刷的方法群里和坛子里都有,就不赘述了。
【写给新手:在烧驱动的时候,遇到刷的过程要持续很长时间,或者最终刷不成功,但是在我的电脑-设备管理器里面可以看到GH60的驱动,也没有黄色的感叹号,实际这个时候是没有刷成功的,这个时候不论你怎么再重新刷,也都不会成功,解决办法是现在设备管理器里面,把GH60的驱动卸载掉,然后关闭360!关闭360!关闭360!这个时候再重新刷驱动,可以看到,短短几秒钟,就提示刷成功了,因为当时忘了截图了,所以只能文字描述
在固件刷好以后,就可以通过用镊子短接按键的两个轴孔,看模拟键盘是否有反映,一般来说二极管检测都正常什么的,这里应该也不会有什么问题,不然串键或者短接无反应,就是PCB上有短路,需要检测电路了。按键全部检测通过以后,下面就可以装轴啦! 因为我买的是三脚轴,所以如果不加定位板,直接焊的话会很难焊,轴会左右晃,所以建议三脚轴的话,还是加定位板比较好,这里就是轴先卡在定位板上,然后在往PCB上装。
然而!!对了然而!!大家也看到了,在这里我又就犯了个大错了!!是这样,我着急的架上去以后就直接全焊住了!
【写给新手:这个时候切记切记!先把卫星轴装上!然后再架钢板!就算架了钢板!也先千万别焊!什么?你问我为什么?往下看...】
这个就是装好的卫星轴啦,装的时候这么装 铁丝(像铁丝的东西- -)捅下面的孔里。
轴也装了,定位板也架了,就可以装LED灯珠了,这是我的配色方案,因为打算送妹子,所以选得也都分粉嫩一些。LED差在轴的一侧留的两个孔里就好,LED长的是阳极,短的是阴极,板子正面朝上放的话,LED的两个孔是左正右负。第五批右下角三个键位的LED也改过来了,也是正常的左正右负,不用担心接反。
这是装上LED以后的整个灯效,看起来应该还不错吧。
【写给新手:要测试LED灯的话,需要先把板子上的JUMP1~JUMP4短接了,这是通电后,装上的灯才能亮,而且如果后期需要架duang板之类的灯控板,短接的JUMP1~4需要重新断开
前面说为什么千万不要先把定位板带轴整个焊死在PCB上呢...请往下看...
对!灯板与键盘板之间的支柱还没焊...没焊...焊...这个时候再想焊排针,就不是拆几个轴那么简单的事情了,因为就算拆几个轴,排针的孔也让钢板堵的死死的,除非你有剪断钢板的觉悟!然而我并没有,强迫症,剪断了就不完美了,这是作了个大死。
简直是想哭,来伪装掉下的眼泪,点点头,承认自己会怕黑,然而这算什么,反正死已经作了,我可是要成为海贼王的男人,这点死算什么
【写给新手:...以下是我丧心病狂的解决办法】
是的没错!我把排阵的胶皮全都剪了,一根一根的插上去了!全插上去了... 如果不需要额外的灯控,实际上在这里基本上已经可以算是完工了,PO下套上键帽以后的板子正面
接下来的任务基本就是针对duang板了。对照duang的BOM焊接完成以后,已经要注意将duang的地线与键盘的地线接在一起,也就是所谓的共地。
配合duang的程序在坛子里或者群里面都有,是025分享的~~可以先下载下来测试灯板焊接是否有问题,以及配合键盘板是否能正常显示等效,重点主要还是想码下测试duang时候我遇到的问题以及解决的办法。
【写给新手:首先接上duang并且分别烧写了键盘和duang的固件上电以后,不一会发现duang的芯片和晶振发热严重,知道有短路,然后问了群里前辈才知道JUMP1234没有断开,断开以后重新上电,发现不论是哪一种等效,键盘上总是有一列的按键灯是亮着的,而且duang的芯片和晶振仍旧有发热状况,万用表测试一顿后,发现JUMP3仍有少量锡没有完全刮开,刮开后,一直亮着的一路终于灭了,芯片也无发热状况,但是发现最后三列的等效是反着的,也就是说按退格键的时候,减号亮,按减号的时候0亮,依次错位了一列,一开始还怀疑是焊duang上译码器的时候焊坏了,后来觉得不对,如果译码器坏了,肯定不能正常显示,按任意键以后,哪个都有可能亮,而不会表现的这么有规律后来仔细测了duang上的电路以后,发现最后三列的线可以改,不知道这种情况是第五版PCB的问题,还是我个人焊接的问题,解决办法如下图
交错以后,等效的显示才一切正常了,剩下的任务就是该等效的代码了,周末六级,所以最近时间有些紧张,而且还没有接触过AVR的片子,只能最近先好好复习英语,抽空看看坛子里其他大大的灯效代码,考完了回来再更。
2015-12-13 23:03:51     打赏
光着急码字了,没注意编辑格式,明天过来重新编辑
