从活动开始以来就看到有不少群友因为焊接造成键盘出故障,尤其是主控的焊接最容易出问题。下面这个视频就是主控拖焊的演示视频,希望能对大家有所帮助。
优酷视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQyMjQ5NzcyNA==.html
工具与材料:
黄花907电烙铁X1
马蹄头X1
吸锡带一卷
维修佬助焊剂UV10一管
含铅焊锡丝诺干
因为视频中的芯片是之前就焊好的所以我再仔细说明一下焊接方法:
首先固定住芯片使其不会移动,我们可以直接用锡糊住其中的一部分管脚来固定,不需要担心连焊的问题只要把芯片焊牢了就好了(因为之后可以用吸锡带解决)。
然后再把每一面的管脚上焊锡膏,并把电烙铁头上满锡,然后就按照视频里的方式给每个管脚都上上锡。
最后用吸锡带把多余的锡吸干净就好了,吸锡带用起来的感觉就像是用面巾纸吸水似的......
视频中我的电烙铁温度在320度左右,拖焊的话温度稍微高一点会比较好操作尤其是吸锡带会好用很多,因为温度低了焊锡没有什么流动性,吸锡带自然不好使用。
看到很多新手用的助焊剂都是松香,结果搞得板子上一团糟........我想说焊这个真的不推荐用松香啊因为松香效果一般然后温度一高还会碳化,结果搞得板子上一坨翔糊住一样出了问题还难以处理。。。。真心推荐用这种脂状的助焊剂也不是很贵10来块就能搞定,一次焊接用的量少而且焊接效果绝对远超松香这种东西。
推荐购买的几种焊锡膏
——回复可见内容——
以上 希望能帮到大家
(不过活动都快结束了,发出来好像也没什么卵用了喂!)
几张我的焊接成果图
Duang板写真
安装键帽要注意啥
有些键帽的菊花很紧♂致很难装更难拆,尤其是太豪的键帽简直就是专业拔轴的(用过的人都懂)
解决的方法就是往键帽的十字柱菊花抹一点润滑脂或者用十字螺丝刀捅一捅十字柱松♂弛扩展一点
不过用螺丝刀的话得小心一点否则的话就如下图一样了....................
真 爆菊
所以一定要注意下手要轻一点,否则得不偿失.........
GH60的默认配列不带方向键,这对我来说果断没法玩啊。所以我做了一个带方向键的配列
这个配列总共63个键位
右SHIFT拆解成两个键位一个1X的方向上键和一个1.75倍的SHFIT(还好我买的太豪是带增补的有这些倍数的键帽)。去除了右Ctrl键 Alt键和下拉菜单键换成了方向键,因为键帽倍率的关系所以FN键方向键右就用其他键帽代替了。
键帽是海盗船惩戒者透光键帽和太豪暗黑的混装,还有两个老鸨那买的键帽==....数字123456用的是K70的游戏键帽,QWERASD用的是惩戒者的游戏键帽。虽然都不是什么好的键帽,不过拿来玩游戏是极好的,毕竟我习惯晚上关灯玩脑,嘿嘿嘿。
顺便把配列文件发出来吧
——回复可见内容——
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
