选择广成的理由
我们是CAN技术专家,一切CAN相关问题,都可以交给我们。
一一产品简介
CAN232MB/CAN485MB 模块是工业总线改造,多种总线设备互连的关键性工具,是集成 1 路标准 CAN-bus 接口、1 路标准串行接口(RS-232/RS-485)的工业级 CAN-bus 与串行总线通讯连接器(网桥)。
>>模块接口定义
CAN232MB/CAN485MB模块各接口定义如图所示,使用端子及标准RS-232接口的接线的方式,便于工业现场使用。
图CAN232MB/CAN485MB 模块 RS-232 接口定义
一一工作模式
CAN-232/485MB有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。
一一转换模式
转换器提供三种数据转换模式:
A、透明转换
B、透明带标识转换
C、Modbus协议转换
支持Modbus RTU协议
>>优点
这种方式下不会增加用户通讯负担,而能够实时的将数据原样转换,能承担较大流量的数据的传输。
一一“透明转换”
>>含义
转换器仅仅是将一种格式的总线数据原样转换成另一种总线的数据格式,而不附加数据和对数据做修改。
这样既实现了数据格式的交换又没有改变数据内容,对于两端的总线来说转换器如同透明的一样。
一一“透明带标识转换”
透明转换的一种特殊的用法,也不附加协议。这种转换方式是根据通常的串行帧和CAN 报文的共有特性,使这两种不同的总线类型也能轻松的组建同一个通信网络。CAN与RS-232,“原始”数据“调”取。
一一“MODBUS 协议转换”
为了支持标准的MODBUS 协议而建立的,在串口侧使用的是标准的MODBUS RTU 协议,可以和其他标准的MODBUS RTU 设备接口。
一一RS232"资料"一一
>>简介
个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。
>>发展历程
在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。
RS-232-C接口是目前最常用的一种串行通讯接口。
工业控制的RS-232口一般只使用RXD、TXD、GND三条线。
>>接线
在工程当中经常会用到232口,一般是圆头8针与D型9针两种串口。在一定的条件下,必须要自己制作一个相应的"圆头或者是D型的"232串口。
8针圆形串口接线:2"逻辑地",4"TXD",7"RXD"
9针D型串口:2"RXD",3"TXD",5"逻辑地"
>>RS232与USB
RS-232与USB都是串行通信,但无论是底层信号、电平定义、机械连接方式,还是数据格式、通信协议等,两者完全不同。
RS-232是一个流行的接口;USB是一种多点、高速的连接方式,采用集线器能实现更多的连接。
USB是一种方便、灵活、简单、高速的总线结构,与传统的RS-232接口相比,主要有以下特点:
1.USB采用单一形式的连接头和连接电缆
2.USB采用的是一种易于扩展的树状结构
3.灵活供电
4.通信速度快
5.数据传送的可靠性
6.支持即插即用与热插拔
一一指示灯定义
转换器表面的红色LED-Power 灯指示电源;正常上电后POWER 指示灯立即点亮。
当转换器通电自检完成后,COM LED 和CAN LED 均点亮。
当串口侧有数据传输时,COM LED 闪烁,无数据时长亮。
当CAN侧有数据传输时,CAN LED闪烁,无数据时长亮;
当转换器通过CFG=0进入设置模式时,只有COM LED 亮。
一一关于广成:
沈阳广成科技有限公司,十年CAN总线行业经验,ISO15765、ISO22900、ISO12430、RP1210协议诊断仪生产厂家。
自有品牌产品有:GCAN、USBCAN、USB CAN、USB转CAN、485/232转CAN、以太网转CAN、CANOPEN模块、各种控制器下载线等。
代理品牌产品有:德国思泰(systec)产品、芬兰EPEC控制器(2023、2024)、德国TTcontrol控制器(TTC200、TTC60)及其下载线等。
一一CAN232Tools配置软件使用
用户可以使用CAN232 485Tools配置模块的运行参数和模式。
第一个选项卡可配置模块的转换参数,其中第一排可设置转换模式,和转换方向(如以上描述所说的3种模式和3种方向)。第二排和第三排分别对应“透明转换”、“透明带标识转换”模式下的参数配置,具体详见用户手册。
第二个选项卡可配置模块串口端的波特率及其他基本参数,串口波特率可支持600~115200bps。
第三个选项卡可配置CAN参数,可配置基本的波特率和帧类型,发送标示符仅在透明转换中可设置,CAN滤波器设置可自行查阅SJA1000用户手册或见模块用户手册。
一一CAN总线连接
通讯测试
将RES+和RES-短接,表示内部120欧姆电阻被使能。
断开“配置开关”(断开CAN 接口侧的引脚3 “CFG” 和引脚4“GND” )后,重新上电,转换器便进入“正常工作”模式。可用串口调试软件进行通讯测试。
如果使能自发自收模式,则可以不需要外部CAN设备,就能进行发送接收转换测试。
通讯测试与配置结构
通讯测试结构所示连接,正常测试除了一台PC 外还需要一台CAN 设备来接
收或发送数据,注意同一个CAN-bus 总线中,CAN 设备和CAN232MB/CAN485MB 转换器的波特率必须相同。用串口调试软件选择和转换器相同的串口通讯波特率,观察CAN 设备接收的数据是否和发送的相符合。同样也可以从CAN 设备发送数据给转换器,观察串口软件接收的数据是否和发送的相符合。
一一产品可靠性
CAN232/485采用机器焊接、批量生产,均使用工业级元器件,绝对杜绝使用散新、翻新器件。为了客户能够放心的使用在工业级场合,我们还通过了EMC试验。除此之外,我们还有严格的出厂检验流程:
----48小时50°C高温老化试验;
----72小时常温无故障连续运行试验;
----1Mbps波特率,1千万帧无故障双向收发试验。
一一使用环境
----工作温度:-40°C~+85°C;
----储存温度:-40°C~+85°C。
一一产品外观
一一Modbus协议转换
Modbus协议转换是为了支持标准的Modbus协议而建立的,在串口侧使用的是标准的Modbus RTU协议,可以和其他标准的Modbus RTU设备接口。 在CAN总线侧使用的是一个简单易用的分段协议来传输Modbus协议。这样就能轻松的在串行网络和CAN网络之间来实现Modbus协议的通讯。
在此种工作模式下,用户只需要设置两种总线的波特率,其他无需设置。
一一必读
232 can协议转换器,数据{读}取~
核心优势:有实力不怕比,产品畅销国内外
强大应用:目前最常用的一种串行通讯接口
总有一款适合于你
沈阳广成科技有限公司专业CAN总线设备制造与服务商,站在专业的平台上,只提供平价产品,只提供一流服务。
关于广成:
如需获取来可解决方案的更多信息,请访问www.gcgd.net,或QQ交谈:208507392!全国服务热线:4006655220,按"1"号键购买咨询,按“2”号键售后技术支持!
一一本文关键一一CAN与RS-232,“原始”数据“调”取
一一技术支持一一沈阳广成科技有限公司一一
