电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » zyzoops STM32 L053 进程帖
2016-01-06 16:54:47     打赏
第二波进程帖开始,开环反激电源走你!
总体的电路是这个样子,电路图就不画了,24V输入,PWM脉冲经过TLP250隔离驱动一个NMOS-75N75。主拓扑就是反激了。
大概就是这样子了。
说明下:
1. 输入24V (两节蓄电池),TLP520的供电使用7815降压给VCC,这样可以保证MOS管的GS电压不超过20V,不至于使得MOS损坏。
2. 输入为PWM信号从STM32-L053发出的,驱动脉冲的地和nucleo板子地结在一起。
3. TLP250输出经过栅极电阻驱动MOS开通关断,使得反激变压器工作,当然输出的电压是根据占空比来的咯。
变压器参数等如下计算如下面。
PWM生成程序,参照了小船大神的F4程序手册和强仔00001的帖子,大家百度去吧,哈哈
第一次测试有问题,示波器绝对有问题。。换了通道就好了。
(示波器的不中用的图Vds)
(示波器中用的图Vds)
(示波器中用的图mos的PWM驱动)
实际上漏感尖峰很高,所以最好用RCD吸收电路来解决。再来一张图吧,输出的。
小伙伴们下次见!!!!!!!!
关键词: STM32
2016-01-06 19:50:07     打赏
请问显示出来图片了吗
