仪器仪表商情网讯:数字压力检测仪器仪表主要满足两方面的应用:一是用于测量压力容器和管路中流体的压力,主要应用于工业生产中对管路中各种气体、液体介质的压力测量,通过对各种流体压力的测量和控制实现对产品、生产和现场安全的控制;二是用于对压力测量仪表自身的校验,检测仪表的准确度,是上述目的有效达成的重要指标。在数字压力检测仪器仪表中,高精密仪表的准确度达到低精密仪表准确度的二到四倍,就可以用高精密仪表校验低精密仪表。
数字压力检测仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和军事等领域提供测量和检验手段、电机测试仪器方法和控制系统的行业,数字压力检测仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量,是一切经济领域实现科学认识的必要手段。
油气田建设对数字压力检验仪器仪表有很大的需求。塔里木-上海长江三角洲的输气工程,建设天然气的高压高产井设施、天然气集气和增压站、天然气脱水和脱烃站以及含醇、CAN总线测试系统研究含盐、含油污水处理站,配套的供电、供水、道路等设施,建成年产气规模为120亿立方米、凝析油90万吨的油气田总投资量约200亿元,过程检测控制仪表设备约占投资额的12%左右,可有24亿元的需求规模。
天然气输送管道对数字压力检测仪器仪表的需求。天然气处理厂的合格气体汇集到轮南油气田首站,直径为1118mm的管线,输送压力为8.4MPa,途经9个省、市、自治区,最终到达上海。长输管线要穿越山地、峡谷、河流、沼泽和盐碱地等多种复杂地段。对输送过程压力、温度、流量、天然气密度等的监视控制和采集需要大量的仪器仪表。天然气输送管道建设固定资产投资为384亿元,过程检测控制仪表投资约占投资额5%-7%,约有20亿元的市场需求。
