电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32 Keil仿真贴整理
共4条 1/1 1 跳转至
STM32 Keil仿真贴整理
2016-01-17 21:24:56     打赏
Keil 软件仿真贴整理
    我们的一个STM32的IC据说烧录的次数大概在10万次左右(也就是说寿命就车差不多这么长),我们有一个延长STM32 IC寿命的方法,那就是使用软件仿真(当然这个软件仿真在实际的大项目中是几乎是用不上的,这里仅供学习者学习使用)。
    在我们建立好工程,编译没错的前提下,我们来配置,如下图
    在我们的Target下面的红色框框中配置上相应的晶振的大小,然后到Debug下面选中仿真,如下图
然后点击“OK”就配置完毕了。回到Keil主界面,点击放大镜里面的d,如下图
    此时的界面突然多出来好几栏,不要怕不要怕,最左边的那一栏是关于寄存器的
    根据自己的需求点击相关的按钮即可,我们点击示波器,配置步骤如下图
    配置完之后,我们看看仿真效果图
一样一样的,一点没错,仿真成功!
    这个只是我们纯软件的仿真,还有一个仿真是借助开发板一起仿真,等我有时间再整理吧!
关键词: Keil仿真
2016-01-17 22:12:17     打赏
不错哦
2016-01-18 15:14:23     打赏
楼主这是使用了keil的版本多少啊?
看着界面好亲切啊
2016-01-18 15:54:40     打赏
楼主棒,这个界面看着有年代感呀
共4条 1/1 1 跳转至
