电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何正确选择电路当中的TVS二极管
共3条 1/1 1 跳转至
如何正确选择电路当中的TVS二极管
2016-02-19 21:39:03     打赏
      电磁兼容是电源设计者们除了能效之外第二个考虑的重要问题,但在电路的静电释放方面,几乎没人考虑过电磁兼容的问题,原因很多,有可能是产品本身的功能特性原因,也有可能是由于成本受限而不得放弃防雷防静电设计。
      常见的雷击浪涌、过电压的防护器件中TVS二极管的应用极其频繁,这也得益于硕凯SOCAY瞬态        抑制二极管TVS响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小的特性。同型号规格TVS的原理都是一样,大家在在实际的产品防护应用中,选型的时候根据需要去找一下内部结构合适自己产品的型号和规格就可以了。
    理论上,大部分有可能会接触静电的电路都应该要加TVS以保护,比如手机等数码产品,秋天就很容易接触人体大量静电;比如交换机等通信产品,一个闪电就很容易会在它们连接的线缆形成很强的脉冲波,这些都很容易对电路构成威胁。下面我们就对TVS的一些应用知识进行简单的了解,希望通过简单的例子让大家对TVS有比较直观的认识。不同型号规格TVS的原理都是一样,大家在选型的时候根据需要去找一下内部结构合适自己产品的型号和规格就可以了。
瞬态抑制二极管TVS的选用规则:
VRMW(断态电压)V工作
VBR(击穿电压)>V工作*1.2~1.4
TVS二极管的选型步骤如下:
确定待保护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出最大值,即用有效值*1.414
TVS的反向变位电压即工作电压(VRWM--选择TVSVRWM等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计,如果步骤1所规定的电压高于TVSVRWMTVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,从而影响电路的工作。
最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。
所选TVS的最大箝位电压(VC)应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
       单极性还是双极性-常常会出现这样的误解即双向TVS用来抑制反向浪涌脉冲,其实并非如此。双向TVS用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。TVS有时也用于减少电容。如果电路只有正向电平信号,那麽单向TVS就足够了。TVS操作方式如下:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路中的低电容器件免受反向浪涌的损害。
如果知道比较准确的浪涌电流IPP,那么可以利用VC来确定其功率,如果无法确定功率的概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。
关键词: 知识     芯片     超全     LED     日光灯     隔离     电源     驱动
2016-02-19 23:25:45     打赏
学习了,谢谢版主分享。
2016-02-20 09:54:03     打赏
楼主分享的很细致
共3条 1/1 1 跳转至
