电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » fly928sky的小e智能硬件开发板试用帖+2、APPKEY和UID的读写
共5条 1/1 1 跳转至
2016-04-22 16:23:35     打赏
      上一篇详细的讲解了小e智能硬件开发板的微信体验,这一篇讲解如何读写APPKEY和UID。APPKEY和UID到底有什么作用呢?其实就是说的简单点,就是一个识别码,就像身份证号是人唯一的标记。
准备条件:
  - PC机一台(带Windows系统)
  - 小e智能硬件开发板一块
  - USB转MicroUSB线一根
准备软件工具和固件:
  APPKEY和UID烧写与检测工具手册.pdf——APPKEY和UID读写操作手册
  FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v2.4_150924.rar——固件下载工具
  EtDevQuickTool.rar——APPKEY和UID读写工具
  fac.rar——工厂模式固件
注:其中固件下载工具、APPKEY和UID读写工具,需要先安装.net 4.0。
一、烧写工厂模式固件
1、连接开发板的MicroUSB接口连接上线缆,线缆另一头插入PC机的USB口(切记,现在这个时候千万不要上电)
2、安装USB转串口驱动
3、打开固件下载工具,选择需要下载的固件fac.bin,下载地址为0xfc000,选择com口,波特率为115200,其他按默认设置(可参照图片配置),点击start按钮,显示等待上电同步,如下图所示
4、按下开发板上的BOOT按钮,然后拨动电源开关给开发板上电,直至状态显示为正在下载中,再松开BOOT按钮
工厂模式固件下载结束后,显示如下图所示界面
二、读写APPKEY和UID
1、烧写完成后,重新给开发板上电,开发板就会进入工厂模式
2、打开APPKEY和UID读写软件,开发板串口显示已断开,如下图所示
3、双击 上图中红圈中的开发板串口,打开串口设置串口,如下图所示
4、选择好COM口,比特率为9600,其他默认,点击连接按钮之后,显示串口已连接,如下图所示
5、关闭串口设置对话框,点击”Appkey/UID检测“按钮,就可获取APPKEY和UID了,如下图所示
6、在APPKEY和UID输入框中输入从开发快官方申请的ID,然后点击“Appkey/UID烧写”按钮,烧写成功后显示状态从“OK /NOK”变为“OK”,如下图所示
7、APPKEY和UID烧写完毕后,点击“恢复出厂设置”,恢复成功后显示状态从“OK /NOK”变为“OK”,如下图所示
至此,APPKEY和UID的读写都已经体验了。。
关键词: 小e智能硬件开发板     开发快     ESP8266     APP
2016-04-22 16:44:47     打赏
楼主按时更新,给个赞!!!
2016-04-22 20:06:46     打赏
璐璐及时回复,给32个赞!!!
2016-04-23 11:08:04     打赏
过来先看看,,随便学习下,,,,,,,,,
2016-04-23 11:55:01     打赏
还有这东西,又学到了
共5条 1/1 1 跳转至
