从视频的介绍中可以看到,dsPIC33EP“GS”系列产品可在开关频率更高的情况下实施更为复杂的非线性预测及自适应控制算法。这些高级算法可令电源设计实现更佳的能效和电源规格。此外,多样的封装和更小的体积可以开发出高密度、小体积的电源产品。相比上一代产品,新型dsPIC33EP“GS”器件3P3Z执行时间延迟可缩短一半,大大降低了功耗。
我个人觉得新功能中最抢眼的还是“live update”也就是不掉电升级这个功能,比如在做程序更新时,dsp芯片允许程序一边运行一边update,不需要系统reset。从“数字电源入门工具包演示”这个视频可以从示波器明显看出,当程序改变后波形随之改变,不仅反应速度快,几乎可以做到无缝衔接,而且可以直观的从示波器上对比这两次变化的不同,方便对程序的修改。那么,如果对程序多次修改并更新,就能在有限的示波器屏幕上对比多种波形,大大提升了开发效率!
此功能对电源系统来说意义重大,实时更新功能可用于升级工作电源的固件,更新代码并保持系统持续运行,保持了整体的稳定性,减少了因断电影响的不利因素。
