OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » Arduino 1.6.8不兼容chipKIT WF32
共8条 1/1 1 跳转至
2016-05-07 22:10:28    评分
    最近拿到了chipKIT的WF32开发板——一款基于Arduino原型设计的开发板,搭载了MIPS内核的microchip PIC32微处理器,开发环境可以使用Arduino IDE,而仅仅扩展一下插件即可。
    “仅仅”两个字说起来轻松,但使用起来并不轻松啊!看下面官网上给出来的原文:
The latest release of Arduino IDE (v1.6.8) has introduced a problem that prevents sketches from running on many chipKIT boards, in addition to some Arduino boards. It appears that any board using an FTDI chip for serial bootloader communications is adversely affected. ”
上面的大致意思就是,基于FTDI公司的USB转串口芯片的设计方案的开发板在Arduino 1.6.8版本上均出现了致命bug,即无法上传程序到开发板。
其实解决的办法也非常简单,那就是 使用 Arduino IDE v1.6.7 ~~~
关键词: Arduino     1.6.8     chipKIT     WF3
2016-05-07 22:25:02    评分
哈哈
看来不一定是最新的就是最好的
2016-05-07 22:26:29    评分
如果说是FTDI的均出问题
岂不是NANO也没法用了
还好我懒,没升级1.6.8 一直用1.6.7呢
2016-05-09 00:31:42    评分
呵呵
2016-06-01 14:03:42    评分
咦,,,玩 arduino 了??
2016-06-18 12:15:00    评分
哈哈哈
2016-06-20 09:38:19    评分
7楼
哎呀,有些arduino版本太坑了,真心的
2016-08-01 08:51:16    评分
8楼
最近升级到arduino 1.6.10了
共8条 1/1 1 跳转至
