电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB线路板设计应该注意哪些方面问题?
PCB线路板设计应该注意哪些方面问题?
2016-05-09 11:55:00     打赏
PCB线路板是电子元器件电气连接的提供者,它的设计主要是版图设计,采用线路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。
PCB线路板的设计需要注意以下方面:
1PCB板的美观
这是印制板设计最基本、最重要的要求,美观实现电原理图的连接关系,避免出现短路断路这两个简单而致命的错误。这一基本要求在手工设计和用简单CAD软件设计的PCB中并不容易做到。
2PCB板的可靠性
这是PCB设计中较高一层的要求。连接正确的电路板不一定可靠性好,例如板材选择不合理,板厚及安装固定不正确,元器件布局布线不当等都可能导致PCB不能可靠地工作,早期失效甚至根本不能正确工作。再如多层板和单、双面板相比,设计时要容易得多,但就可靠而言却不如单、双面板。从可靠性的角度讲,结构越简单,使用面越小,板子层数越少,可靠性越高。
3PCB板成本
每个PCB线路板厂家在做产品时,首先都要考虑成本问题,这是做产品的重要部分,控制成本当然就是厂家努力的事情。板材选低价,板子尺寸尽量小,连接用直焊导线,表面涂覆用最便宜的,pcb设计选择价格最低的加工厂等等,印制板制造价格就会下降。但是不要忘记,这些廉价的选择可能造成工艺性,可靠性变差,使制造费用、维修费用上升,总体经济性不一定分理处。
4PCB板的性能
好的性能等于好的品质。生产产品,不仅希望达到低廉的价格,还希望不损害产品的性能,而且在同样价格的水平产品性能越高越好。一个印制板组件,pcb layout培训从印制板的制造、检验、装配、调试到整机装配、调试,直到使用维修,无不与印制板的合理与否息息相关,例如板子形状选得不好加工困难,引线孔太小装配困难,没留试点高度困难,板外连接选择不当维修困难等等。每一个困难都可能导致成本增加,工时延长。而每一个造成困难的原因都源于设计者的失误。没有绝对合理的设计,只有不断合理化的过程。
深圳靖邦科技一家专业的pcb线路板厂,具有先进的生产设备及完善的售后服务体系。提供更多关于pcb线路板设计、pcb线路板打样、单面/多层pcb线路板制作、高难度smt贴片加工www.cnpcba.com
关键词: pcb
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
