电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 长条灯LED驱动IC
长条灯LED驱动IC
2016-05-23 09:53:29     打赏
长条灯LED驱动IC FP7208
特色
工作电压范围2.5V~24V
输出功率:40V,2A
固定工作频率300kHz
SS软起动时间可调
支持升降压应用
支持线性调光和PWM调光
OVP开路保护,过压保护点可调
OTP过温保护功能,过温保护后电流线性下降
应用范围
LED生鲜灯,植物生长灯,汽车长条灯,
典型应用电路图
大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
开关切换连接点L1、Q2 的Drain 与D1,走线要短与粗,铺铜走线最佳。
输入电容C8 靠近HVDD 与GND Pin,达到稳压与滤波功效。
取样电阻Rs 靠近FB 与GND Pin。
FB Pin 远离开关切换点L1、Q2 的Drain 与D1,避免受到干扰。
输入电容C1/C2 的地、输出电容C12/C13 与Q2 的地,铺铜走线,上下层地多打洞连接。
输出电容C12/C13 的地一定要靠近Q2 的地,可以降低开关切换突波,降低输出高频噪声。
板子多余空间建议铺地。
DEMO板参数:
输入电压:  10V-30V;
输出电压:  40V,1A;
OVP保护点:46V;
效率:      12V  94.1%
            24V  96.6%
关键词: 长条灯驱动     2A升压LED驱动
