电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【Bluegecko评测】SLWSTK6020A开发板初体验
共8条 1/1 1 跳转至
2016-06-02 22:54:08     打赏
一、   开箱
Ø  包装清单:
Ø  1 BRD4001A无线入门套件主板
Ø  1 2.4GHz、10.5dBm的BRD4100A EFR32BG射频板
Ø  1 CR2032锂电池
Ø  1 USB A型< - > USB迷你B型电缆
图1 SLWSKTK6020A靓照
wufeijian【Blue gecko评测】开箱啦
二、认识SLWSTK6020A
SLWSTK6020A无线入门套件为开发者提供了来自Silicon Labs公司的EFR32 Blue Gecko无线系统级芯片完整的开发平台。SLWSTK6020A主板设有一个板载的J-Link调试器,一个先进的能源监视器来电流和电压进行实时监控,虚拟COM口接口和Packet Trace InterfacePTI)。WSTK主板与直接插入主板的2.4GHz10.5 dBmEFR32BG无线电板配对。所有的调试功能,包括AEMVCOMPTI,都可以用于外部目标,而不是仅仅包括无线电板使用。
2 SLWSKTK6020A板卡功能介绍图
Ø   以太网和USB接口;
Ø   先进能源监控器
Ø   虚拟COM端口
Ø   数据包跟踪接口支持
Ø   SEGGERJ-Link板上调试
Ø   调试多路复用器支持外部硬件以及无线电板
Ø   Silicon LabsSi7021相对湿度和温度传感器
Ø   超低功耗128×128像素的LCD内存
Ø   用户LED/按下按钮
Ø   202.54毫米接头扩展板
Ø   直接访问所有无线I / O引脚的分线板
Ø   电源包括USBCR2032纽扣电池座
2016-06-02 23:01:34     打赏
下载APP
6020A评估板出厂的时候自带demo例程,可以去google商店下载demo APPBlue Gecko),google商店手机一般登录不了,如有需要可以联系啸风。当然如果你使用ios系统的手机,直接在app store搜索Blue Gecko并下载
打开APP,可以看到四个实例。基本可以满足开发过程中的简单测试。由于篇幅有限,啸风这里先给大家演示第一个demo实例Health Thermometer,其他的将在后续帖子中进行介绍。
5 APP主界面
    点击第一个实例,弹出对话框进行设备扫描,如扫描到设备,将进行设备选择进行实例的主界面,初次使用是需要进行配对的。
6 设备扫描和选择
    进入温度计的界面后可以看到板卡当前温度,同时可以拨动开关选择温度单位。
2016-06-02 23:10:30     打赏
这个蓝牙项目还是挺棒的。
我最近一个外包就是蓝牙通讯的,要iOS与安卓一起做
2016-06-03 00:59:00     打赏
好好
2016-06-03 10:04:45     打赏
楼主厉害
2016-06-03 12:44:57     打赏
这个板子也是申请的?
2016-06-03 15:15:04     打赏
7楼
这么板子不错,不敢玩啊
2016-06-04 11:47:12     打赏
8楼
厉害厉害,佩服佩服
共8条 1/1 1 跳转至
