高性能串口转以太网模块W5500S2E-S1正式发布。W5500S2E-S1是一款工业级串口转以太网模块,支持TCP Server、TCP Client和UDP三种工作模式,以及DHCP、DNS等常用功能,并接受客户定制功能。串口波特率最高可达1.152Mbps,提供配套的上位机配置软件,也可通过网页或AT命令等方式轻松配置。
W5500S2E-S1模块集成了全硬件TCP/IP 协议栈以太网接口芯片W5500,网络通信更加快速、稳定、安全。用户只需根据手册中推荐的参考设计原理图,即可快速完成硬件电路的设计,降低开发难度,节省开发时间。
功能特点
W5500S2E-S1模块具有以下主要功能特点:
- 宽波特率范围,支持从1.2kbps到1.152Mbps
- 10/100M自适应以太网接口
- 支持TCP Server、TCP Client和UDP三种工作模式
- 灵活的串口数据分包设置,满足用户多样化的分包需求
- 智能网线侦测及Keep Alive功能,保证网络链路实时畅通
- 支持DHCP自动获取IP地址
- 支持DNS功能,满足用户通过域名实现通讯的需求
- 支持NetBIOS功能,方便用户为其设备命名
- 支持连接密码校验功能,提高通信安全性
- 支持串口AT命令配置方式
- 内置Web服务器,方便客户进行远程设备管理
- 支持上位机配置工具配置方式
- 支持本地和远程固件升级
产品特性
LAN
- 10/100Mbps自适应以太网
串口
- 3.3V TTL x1:TXD、RXD、CTS、RTS、GND
串口通信参数
- 波特率:1.2kbps至1.152Mbps
- 数据位:7,8
- 停止位:0.5,1,1.5,2
- 校验:None,Even,Odd
- 流控:None,CTS/RTS
软件
- 工具:W5500S2E-S1 ConfigTool上位机软件
- 配置方式:上位机、Web浏览器、串口AT命令
电源
- 输入电源:3.3V DC
机械参数
- 尺寸(长×宽×高):34×24×12.4 (mm)
工作温度
- 工业级:-40 ~ +85 ℃
保存环境
- -40 ~ +85 ℃,5 ~ 95% RH
参数配置方式
W5500S2E-S1提供了三种常用的参数配置方式供用户选择:
- W5500S2E-S1 ConfigTool上位机软件配置,用户可在Windows操作系统的计算机上安装该软件进行配置;
- Web浏览器配置,方便用户在本地或者远程通过Web浏览器进行配置;
HK推出高性能串口转以太网模块:W5500S2E-S1" /
- AT命令配置,用户可将W5500S2E-S1集成于自己嵌入式产品的主板上,通过AT命令进行参数配置,也可直接通过串口工具使用AT命令配置。
