仪器仪表商情网:我们在使用铜合金检测仪器的过程中,所测结果误差大或者根本做不出结果,在排除仪器本身问题的情况下,往往最大容易出现的问题就是化学试剂的问题,那么我们就来谈谈化学试剂到底要注意哪些问题。
一、试剂瓶上均应贴上标签,标明试剂的名称、浓度、配制日期,并在标签外面涂上一层薄蜡。在工作中要注意保护试剂瓶的标签,使之完整无缺,若一旦丢失,应及时补贴;
分装试剂时,固体试剂应装在易于拿取的广口瓶中,液体试剂应盛放在容易倒取的细口瓶或滴瓶中,见光易分解的试剂如硝酸银等应装在棕色试剂瓶中,并保存于暗处;盛放碱液的试剂瓶要用橡皮塞;熟悉常用金属元素分析仪化学试剂的性质,如市售酸碱的浓度、试剂的溶解性、有机溶剂的沸点、试剂的毒性及化学性质等
二、取用试剂前,应看清标签。取用时,若瓶塞顶是扁平的。可将瓶塞倒置分析台上,若瓶塞顶不是扁平的,可用食指和中指将瓶塞夹持或放在清洁干燥的表面皿上,严禁将瓶塞横置在分析台上;对固体试剂应用干净的药勺取用,若试剂结块,可用洁净干燥的粗玻璃棒或专用不锈钢药刀将其捣碎后再取。取出试剂后,应立即盖紧瓶塞,以防搞错瓶塞,污染试剂。用过的药勺和玻璃棒必须及时洗净。
三、一般固体试剂可在干净的蜡光纸上称量,具有腐蚀性,强氧化性或易潮解的固体试剂应在下班器皿内称量,绝不能用滤纸来称量。称量时若取量过多,应将多取的药品倒在指定的容器内,供他人使用,绝不能倒回试剂瓶;化验室用量筒量取液体试剂时,应用左手持量筒,瓶以大拇指指示所需体积的刻度处,右手持试剂瓶,注意将试剂瓶碰到量筒内,以免液滴沿着试剂瓶外壁流下。然后将试剂瓶竖起,盖紧瓶塞,放回原处,标签向外。读取刻度时视线与液面应在同一水平面上,若因为慎倒出过多的液体试剂,只能弃去或倒入指定的容器中供他人使用。
四、在用滴管将试剂滴入试管中,应用左手垂直地拿持试管,右手的拇指和食指夹住滴管的橡皮头,中指和无名指夹住滴管橡皮头与下班管的连接处,将滴管垂直或倾斜拿往,入在试管口的正上方,滴管口距试管中约2-3mm,然后挤捏橡皮头,使试剂滴入试管中,滴管不能伸入试管内,更不能触及试管内壁,否则,滴管口很容易沾上试管内壁的其他溶液,若再将此滴管放回原液瓶内,则滴瓶内的试剂会被污染;从滴瓶中取出少量的试剂时,先提起滴管,使管口离开液面,用手指捏紧滴管上部的橡皮头,以赶出滴管中的空气,然后把滴管伸入滴瓶中,放表手指,吸入试剂,再提起滴管,将试剂滴入试管或其他容器内
