一、ka5q1265rf工作原理
1. 振荡过程
220V交流市电经桥式整流和C810滤波后,在C810上得到300V左右的直流电压。该电压经开关变压
器初级绕组(L1、L2绕组)加至厚膜元件(N801)的1脚(即内部开关管漏极),同时,300V直流电压
还经启动电阻R821对C822充电,C822上的电压上升,从而使N801的3脚电压也上升。当C822上电压上升
至15V时,N801内部电路启动,并开始产生振荡脉冲,从而使电源电路进入工作状态。当电路振荡后,
只要3脚电压不低于9V,它将继续维持振荡状态。
一旦电源工作后,N801的3脚所索取的电流会增大,此时,由R821所提供的电流无法继续满足3脚
的要求,因此,必须由开关变压器L3绕组上的开关脉冲经VD824整流、C822滤波qegoo.cn/search?part=ka5q1265rf后所产生的直流电压来
给3脚供电,以满足3脚在正常工作时的供电要求。
厚膜元件(N801)5脚外接同步自锁电路,由VD825、R826、C823及VD823等元件组成。开关变压器
L3绕组上的脉冲电压经同步自锁电路送至N801的5脚,5脚每输入一个正脉冲,其内部比较器就会翻转
一次,从而使内部振荡器的振荡状态及时得到调整,这样就确保了电源的振荡频率与5脚输入脉冲之间
保持同步关系。使用同步自锁电路能使电源的稳压范围加大,并提高电源的带负载能力。
开关电源工作后,开关变压器各次级绕组会不断输出脉冲电压,这些脉冲电压经各自的整流、滤
波电路处理后,输出+145V(+B电压)、+15V-1及+15V-2三路电压,分别给各自负载供电。+15V-1电压
还经N883稳压成+5V电压,经V871和VD872组成的稳压电路稳压成+3.3V电压,给超级芯片微处理器部分
供电。快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具,你可以:查ka5q1265rf价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
