电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 想做一个比较完美的阻容降压电源
共4条 1/1 1 跳转至
想做一个比较完美的阻容降压电源
2016-08-20 00:20:27     打赏
现在我有一款工作小台灯也是用得阻容降压的驱动!我把参数告诉你 不知道可以帮我设计一个比较完美的阻容降压线路图:市电有110V和220V和380V三种,负载就是草帽灯珠电流为18毫安左右不超20毫安(灯珠数量有10珠和20珠和30珠) 请给建议每款灯珠如何串并最合理!另外如果想做带调光功能又怎么设计图!刘生:188 2305 9706
关键词: 阻容降压     驱动
2016-08-20 07:39:31     打赏
你的意思是输入100到400V都可以用的然后输出10到30珠都可以用的电源用阻容肯定不行的。我推荐用开关电源,输出恒流18mA电压从15到55都没问题。输入100到230是一种,250到410是另外一种不能通用,否则启动电阻很难选择。
2016-08-20 07:43:50     打赏
阻容唯一的优点就是省成本,缺点一大堆。而且输出电流会根据输入电压的变化而波动。如果只能用阻容,建议输出再加恒流电路。就是用运放调节输出电流,然后再用三极管放大。
2016-08-20 09:57:14     打赏
如果要用到380V,用473/800V的电容就可以。
但这成本可能很高,还不如用恒流芯片控制。
共4条 1/1 1 跳转至
