电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » switch语句中为什么执行不了中断?请大神求救
共3条 1/1 1 跳转至
2016-10-14 08:17:04     打赏
求助!下面switch语句中,能执行ConfigPWM()语句,点亮了LED0和LED1,但不能进入中断点亮LED2。为什么?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
sbit led0=P0^0;                           //指示灯0
sbit led1=P0^1;	                          //指示灯1
sbit led2=P0^2;                           //指示灯2
unsigned long PeriodCnt = 0; //PWM 周期计数值
unsigned char HighRH = 0; //高电平重载值的高字节
unsigned char HighRL = 0; //高电平重载值的低字节
unsigned char LowRH = 0; //低电平重载值的高字节
unsigned char LowRL = 0; //低电平重载值的低字节
unsigned char T1RH = 0; //T1 重载值的高字节
unsigned char T1RL = 0; //T1 重载值的低字节
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
void init();   //串口初始化
void main()
           init();
          while(1)
                  if(RI==1)                     //是否有数据到来
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   //暂存接收到的数据
                switch(tmp){
case'1':	//前进
 EA=1;
ConfigPWM(100, 10);
while(1);
break;
default:	 //停止
   led0=1;
                led1=1;
                led2=1;
             break;
void init()        //串口初始化
                   ES=0;        //关中断
                     SCON = 0x50;                       位,1位停止位,无奇偶校验),波特率可变
                     TMOD = 0x20;
          TH1=TL1=0xFD;
          PCON &= 0x7f;
          TR1 = 1;
                     TI=0;
                     RI=0;
               ES=1;
 /* 配置并启动 PWM,fr-频率,dc-占空比 */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc){
    unsigned int high, low;
    unsigned long tmp;
    tmp = (11059200/12) / fr; //计算一个周期所需的计数值
    high = (tmp*dc) / 100; //计算高电平所需的计数值
    low = tmp - high; //计算低电平所需的计数值
    high = 65536 - high + 12; //计算高电平的重载值并补偿中断延时
    low = 65536 - low + 12;//计算低电平的重载值并补偿中断延时
    HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高电平重载值拆分为高低字节
    HighRL = (unsigned char)high;
    LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低电平重载值拆分为高低字节
    LowRL = (unsigned char)low;
    TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
    TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
    TH0 = HighRH; //加载 T0 重载值
    TL0 = HighRL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
    led0 = 0;
led1=0;
/* T0 中断服务函数,产生 PWM 输出 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
led2=0;
关键词: switch     中断     大神     求救     LED
2016-10-14 08:37:18     打赏
switch (表达式){
case 值1 : 语句1
break;
case 值2 : 语句2
break;
default : 语句n
break;
从表达式值等于某个case语句后的值开始,它下方的所有语句都会一直运行,直到遇到一个break为止。随后,switch语句将结束,程序从switch结束大括号之后的第一个语句继续执行,并忽略其他case。
假如任何一个case语句的值都不等于表达式的值,就运行可选标签default之下的语句。
假如表达式的值和任何一个case标签都不匹配,同时没有发现一个default标签,程序会跳过整个switch语句,从它的结束大括号之后的第一个语句继续执行。
2016-10-14 14:15:43     打赏
  switch(tmp){
  • case'1':    //前进
  •  EA=1;
  • ConfigPWM(100, 10);
  • while(1);   /////////////////////////////////////////////////////不出意外程序卡在这里出不去了
  • break;
  • default:     //停止
  •    led0=1;
  •                 led1=1;
  •                 led2=1;
  •              break;
  • 共3条 1/1 1 跳转至
