手机中的时钟大致分为逻辑电路主时钟和实时时钟两大类。逻辑电路的主时钟通常有13M、26M、和19.5M等;实时时钟一般为32.768KHz。无论是逻辑电路的主时钟还是实时时钟,均是手机正常工作的必要条件,由于手机各厂家设计思路和电路结构不同,主时钟和实时时钟电路若不正常时,反映出的故障现象也不尽相同。
一、时钟频率的产生
1、 逻辑电路主时钟的产生
大多数GSM手机的主时钟是13M(CDMA为19.68M,小灵通19.2M);摩托罗拉手机多采用26M,三星手机A系列手机多采用19.5M,经分频后获得13M供逻辑电路。13M作为逻辑电路的主时钟(好比人按照北京时间安排作息),逻辑电路按时序进行有规律的工作。
手机中13M的频率是否准确,决定于AFC电压,AFC电压的产生,是基站根据手机传送的频率信息与网络系统高精度、高稳定的频率鉴相后,把信息传给手机,由CPU处理后产生直流电压,去控制13M的振荡频率,使手机中13M与基站保持严格同步。
13M产生电路分为纯石英晶振和13M组件两种。石英晶体是与其他电路共同组成振荡产生13M;13M组件电路只要加电即可产生13M频率。
在手机电路中,无论纯石英晶体或13M组件电路,均需要电源正常工作输出供电,13M电路才能产生13M输出。
2、 实时时钟频率的产生
手机中的实时时钟频率基本上都是32.768KHz,是由32.768KHz晶体配合其他电路产生。为了维持手机中时间的连续性, 32.768KHz不能间断工作,关机或去下电池后,由备用电池供电工作(有的手机去下电池一段时间后,开机需再调整时间,是机内没有备用电池或备用电池需要更换)。
二、时钟频率的作用
1、逻辑电路主时钟的作用
13M作为逻辑电路的主时钟,是逻辑电路工作的必要条件。开机时需要有足够的幅度(9—15M范围内均可开机)。
开机后,13M作为射频电路的基准频率时钟,完成射频系统共用收发本振频率合成、PLL锁相以及倍频作为基准副载波用于I/Q调制解调。因此,信号对13M的频率要求精度较高(应在12.9999M—13.0000M之间,±误差不超过150Hz),只有13M基准频率精确,才能保证收发本振的频率准确,使手机与基站保持正常的通讯,完成基本的收发功能。
2、实时时钟电路的作用
32.768KHz实时时钟的作用一般有两个,一是保持手机中时间的准确性,二是在待机状态下,作为逻辑电路的主时钟(目的是为了节电,待机时13M间隔工作的周期延长,基本处于休眠,逻辑电路主要由32.768KHz作为主时钟)。
由于各厂家设计思路不同,32.768KHz的具体作用也有所不同,如摩托罗拉手机中32.768KHz损坏,直接影响开机;诺基亚、三星、松下、西门子等手机中32.768KHz不正常影响开机和信号。
三、时钟电路的故障
1、逻辑电路主时钟故障
众所周知,13M出现停振或振荡幅度过小,逻辑电路不工作造成不开机,大部分手机13M不正常的故障现象是开机电流很小(一般在10mA左右)。
逻辑电路正常工作的经典电流是50mA左右,当开机电流小于50mA时,重点检查逻辑电路正常工作的所必要条件电路,如电源、13M、复位、软件电路等。若开机后13M停振,会造成手机自动关机。
如果13M出现频偏较小,使收发本振和混频后的中频以及调制解调出的I/Q基带信号均产生偏离,形成信号时有时无;若13M偏离较大,造成无信号;如13M偏离太远,还会出现死机、定屏、开机困难、自动关机等故障。
检修13M是否正常,可用示波器或频率计测量,正常时示波器可测量到密集正弦波形成的亮带,调低示波器的频率可见到规律的正弦波;频率计可直接读到13M的具体频率数值(若停振什么也测不到)。一般情况下,13M停振或频偏,只要供电正常,多为晶振问题,更换即可。
2、实时时钟故障
32.768KHz不正常时,由于机型不同反映出的故障现象也不同,开机电流比13M主时钟不正常稍大(一般在20mA左右)。
如摩托罗拉手机中的32.768KHz与电源块构成振荡,是作为逻辑电路工作的一个前提条件,如果32.768KHz不工作,逻辑电路就不能工作出现不开机;诺基亚手机中的32.768KHz作为逻辑电路CPU数据传输的时钟,损坏后不开机,拆下后可以开机但无时间显示,若性能不良会引起信号时有时无(信号条逐渐消失);松下、西门子部分手机32.768KHz损坏可以开机,但无时间显示或时间不准;三星部分手机32.768KHz损坏不开机,拆下可以开机但无时间显示或开机后灯灭关机;还有部分手机如夏新A8,32.768KHz作为CPU的启动时钟,若损坏同样造成不开机。
测量32.768KHz的方法与13M相同,也是用示波器和频率计测亮带和读数,如不起振,通常是备用电池短路或晶体损坏引起,更换即可。
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
