电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 看看你的手机里面都用到哪些晶振
共3条 1/1 1 跳转至
看看你的手机里面都用到哪些晶振
2016-11-19 10:56:48     打赏
今朝不同往昔,电子元器件在2013年以惊人的速度,向世界迈进了一大步.在万千科技产品中总少不了晶振的存在.引领时尚潮流产品应该算是手机了,常见的手机有iPhone-苹果,诺基亚NOKIA,三星Samsung,索尼爱立信SE Sony Ericsson等等,是大家的最爱,当然这些手机众多功能当然少不了晶振的功劳.目前手机里面主要用到的是3225贴片晶振,规格26M--20PF 10PPM,和插件(DIP)2*6,3*8体积的32.768KHz-12.5PF-10-20PPM的圆柱插件晶振.
1、的作用
石英晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
2、晶振在手机当中的应用
手机会用到以下晶振:手机具有时间的显示,必须有一颗时实时钟晶振控制。晶振中32.768KHz这个频点是时实时钟晶振,32.768K石英晶振一般用到时钟,鼠标,键盘,蓝牙耳机音响,智能手机,MP3,MP4,通信等设备。和时间有关的电子产品都离不开它的。然后还另外附带一颗辅助晶振,常见的一般都是26MHz3.2*2.5封装,负载为7.5pF精确度为10ppm的晶振。还有一颗例外的,AD6548专用晶振26MHz 3.2*2.5 11pF 10PPM。时实时钟晶振为32.765kHz;+/-20ppm12.5pF 3.2x1.5的晶振,一般常用的就这两颗,在安装晶振到手机时,因晶振晶片很薄,容易摔坏,上锡时容易烧坏,注意温度切勿太高,或反复焊接,都会造成晶振的损坏。
其实除了手机之外,其他好多电子产品也都应用到晶振。晶振对我们生活的影响也是越来越大。如果想对晶振进一步了解,可浏览凯越翔晶振商城。凯越翔晶振商城是目前中国最大的线上交易平台,包含市场上热销的晶振种类,最齐全的晶振频点参数,全场晶振规格书免费下载,深圳市内全天免费配送,拥有最优秀的售后团队。
关键词: 你的     手机     里面     哪些     晶振
2016-11-19 22:46:20     打赏
学习学习
2018-04-04 16:08:50     打赏
 深圳中科晶 感谢楼主分享哦
共3条 1/1 1 跳转至
