首先MEMS硅晶振,是一种采用半导体标准半导体工艺制程,将先进的MEMS微机电系统与CMOS电路技术相结合的高性能全硅时钟频率元件,而SiTime MEMS的可配置解决方案帮助客户提高产品性能,缩小产品尺寸,提升产品可靠性,并在市场竞争中脱颖而出。扬兴科技是SiTime硅晶振中国区一级代理商,亦是中国首家可编程晶振厂家;并与原厂成立SITIME硅晶振中国区量产中心,一小时量产千片级别以上的有源晶振,大批量1-2天快速交付。
SiTime是采用新型材料硅封装,呈黑色,且SITIME的产品皆为可编程晶振。其产品特点:可编程、频率丰富、精度高、温飘低、全温性、体积小、耐冲击、军工级别晶振。
SITIME的料号如下:不同的字面和数字代表的参数定义也不一样,要求选型者要有一定的晶振知识基础,才能找到更加适合自己需求的硅晶振。
SiT9121AC-1C2-18E125.000000T
SiT9121AC代表产品型号,1代表输出类型,C代表规格,2代表频差,18代表电压,E代表 Output Enable , 125.000000代表频率,T代表包装规格;
SiT8008AC-12-18E25.000625T
SiT8008代表产品型号,1代表规格,2代表频差,18代表电压,E代表Output Enable,25.000625代表频率,T代表包装规格;具体内部参数,参考扬兴官网SITIME产品资料。
SiTime硅晶振优势:(具体可以查看YXC扬兴官网《SITIME硅晶振的优势不容忽略》)
体积更小、全温范围无温漂、高抗震、抗冲击、产品一致性好、永不停振;
1-625MHz任意频率,有源晶振一站式打包服务;
采用国际标准封装,无需更改PCB Layout ,可直接改造升级;
终身质保,快速提供样品测试
