使用下面的命令获取按键对应的事件名
$ cat /proc/bus/input/devices
...省略无关显示
I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
N: Name="gpio-keys"
P: Phys=gpio-keys/input0
S: Sysfs=/devices/platform/gpio-keys/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event2
B: PROP=0
B: EV=3
- B: KEY=4
从最后一段可知Name="gpio-keys"对应的是Handlers=kbd event2
访问event2的设备结点捕获按键状态
$ cat /dev/input/event2 | hexdump -C
00000000 78 77 09 59 68 2e 03 00 01 00 02 00 00 00 00 00 |xw.Yh...........|
00000010 78 77 09 59 68 2e 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |xw.Yh...........|
00000020 78 77 09 59 ef b9 0b 00 01 00 02 00 01 00 00 00 |xw.Y............|
- 00000030 78 77 09 59 ef b9 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |xw.Y............|
命令执行后处于等待状态,按下按键后将上报事件 中间两块为收到的数据,共有16列
- 第1列到第8列为事件发生的时间
- 第9第10列为 1 表示为按键事件
第13-16列为0表示按键按下, 为1表示按键释放
通过程序捕获按键状态
用Go来获取按键状态时,先打开/dev/input/event2文件,在阻塞读取数据,并通过Go的通信机制通知应用程序
代码分解 程序开启两个goroutine,一个用于读取按键事件,另一个模拟应用,用于事件处理
const keyEventFile = "/dev/input/event2"
- k, err := os.Open(keyEventFile)
data := make([]byte, 16)
- _, err := k.Read(data)
var et uint16
buf := bytes.NewReader(data[8:10])
- err = binary.Read(buf, binary.LittleEndian, &et)
if et == evKey {
buf = bytes.NewReader(data[12:])
err = binary.Read(buf, binary.LittleEndian, &value)
ch := make(chan uint32)
- ch <- value
将收到的数据传递给应用程序,这里利用了Go提供的Channel通信机制, Channel是goroutine之间进行通信的一种方式
程序验证 交叉编译并在开发板上运行
- 按下按键后,控制台输出"Key Pressed"
释放按键后,控制台输出"Key released"。
package main
import (
"bytes"
"encoding/binary"
"fmt"
"os"
const evKey = 1
func main() {
check(err)
defer k.Close()
go func() {
for {
check(err)
var et uint16
check(err)
var value uint32
if et == evKey {
check(err)
ch <- value
go func() {
for {
value := <-ch
if value == 0 {
fmt.Println("Key pressed")
} else if value == 1 {
fmt.Println("Key released")
fmt.Println("Press enter key to exit")
var b [1]byte
os.Stdin.Read(b[:])
func check(err error) {
if err != nil {
panic(err)
