电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 指针型万用表和数字式万用表表笔的区别
指针型万用表和数字式万用表表笔的区别
2017-08-23 13:48:24     打赏
gooxian-HTL 101
      任何万用表,测量电流、电阻、电压时,它的表笔肯走有电流通过。无论是数字式万用表,还是指针型万用表,测量电压、电流时,电流的方向都是正表笔-被测试体-负表笔;但在电阻档时,数字式万用表是红表笔-被测试体-黑表笔,但指针表是黑表笔-被测试体-红表笔。
      这是因为在电阻档测量时,指针表是要用万用表内的电池的,而万用表内的电池的正极接的是黑表笔。  http://www.gooxian.com/
      1、指针型万用表:电流从黑色表笔流出,原因:指针型万用表在电阻档时,黑色表笔是内部电池的正极,红色表笔是内部电池的负极。
      2、数字式万用表:电流从红色表笔流出,原因:数字式万用表在电阻档时,红色表笔是内部电池的正极,黑色表笔是内部电池的负极。
      测直流电压时:黑色表笔接负端;红色表笔接正端。选择适当的量程。
      测交流电压时:不分红黑表笔。注意安全,要选择适当的量程。
      测电流(直流)时:选择适当的量程(先从大的开始以免打表厉害)红色表笔接电源输出,黑色表笔接用电器或仪器输入电源正。
      两者区别
      1、数字式的万用表不用担心表针被打弯,显示读数更直观;
      2、估计在电池耗尽的情况下,指针型万用表仍可使用而数字式万用表则不行。
      表笔都是一样的,基本上没什么区别,只要插头端能插入 (有些指针型万用表表笔的插头较少,不能用在数字式万用表上),电流符合,电压相符,就可以用.
      插头的大小,可以通过测量,或者实物对比。
      电压和电流值一般标记在表笔的笔杆上,按要求配用即可。
关键词: 指针型     万用表     数字式     表笔     区别
