电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何选购数字万用表
共3条 1/1 1 跳转至
如何选购数字万用表
2017-08-28 09:14:07     打赏
数字万用表的精度、结构、品牌和智能化状况决定了价格的差异,当前市场上出售的数字万用表价格跨度从十几块钱到几万块钱都有。 因此,自己买一块数字万用表到底用来做什么,在选择产品前一定要明确自己的需求:如果只是一般性的测试,对测量精度的要求不高,那就选择一块便宜的手持式数字万用表就足够了;如果是从事精密测量、修理或者对测量数据的稳定性要求很高,那就应该选择高档的手持式数字万用表或台式数字万用表。购买时应该注意的事项A、精度 数字万用表的精度直接影响测量结果准确性,拿到一块数字万用表首先应该对其精度技术指标进行分析: 一则看看这块表的精度能否到达自己的要求; 二则对这块表的整体性能进行分析,不要以为4位数字万用表就一定比3位半数字万用表的测量精度高,一块工艺粗糙的4位半数字万用表的测量精度可能还赶不少一块做工精良的3位半数字万用表,店主就遇到过这样的表:一块无名小厂生成的DT9103型4位半数字万用表,在测量过程中,数字跳动非常厉害,根本倒不到技术指标的要求。
B、注意事项一、外观
        一块好的数字万用表能够成为一件让人赏心悦目的工艺品,无论从材料、注塑工艺还是电路板、防护套等部件,都应当尽可能做到完美。http://www.gooxian.com/
二、主要检查项目拿到一块数字万用表后: 首先应该检查其表壳是否完好,开关、按键是否功能正常、手感良好。拨动开关(测量功能选择)是否旋转灵活,阻尼合适,手感舒适,对应的测量测量功能是否正常。液晶显示屏是否清晰,有无笔画缺失,数字跳动应尽量小。蜂鸣器是否能发声。三、其它参考因素 如果能打开表壳,可以留心一下电路板的设计、所选用的元件、安装和焊接水平等,一块好的数字万用表,电路板的设计是非常重要的,国产表一般是双层板,而国外一些大厂的表会选用多层电路板布局以提供更好的屏蔽和电气性能。选用元件的水平决定了数字万用表测量精度,高端数字万用表往往采用贴片元件,提高精度的同时也减少电路板的体积,关键部位的元件甚至会进行筛选。焊接水平就不多讲了,电子爱好者都知道(说到焊接水平,你可以打开一块十几元的数字万用表来看看,手工作坊的产品保证会让你觉得惨不忍睹)。此外购买时还应该留心一些细节,比如安全防护、产品保修、测试电缆、用户手册等是否完备。
C、 性能检测
        购买数字万用表时,可以借助测量已知量的方法(如电阻、电容、电池电压、交流电压等)对数字万用表测量功能进行确认,有条件的可以送到相应的机构对技术指标逐项检查、验收。
关键词: 选购     数字     万用表     测量
2017-08-28 15:50:47     打赏
谢谢楼主分享经验。
2019-05-09 11:05:24     打赏
干货哦,谢谢,楼主分享 。
共3条 1/1 1 跳转至
