电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 焊接技术
焊接技术
2017-09-13 09:24:48     打赏
 手工焊接技术是一门艺术,需要不断的练习,而掌握好焊接的温度和时间则是掌握焊接技术的关 键。在焊接时,要有足够的热量和温度。如温度过低,焊锡流动性差,很容易凝固,形成虚焊;如温 度过高,将使焊锡流淌,焊点不易存锡,焊剂分解速度加快,使金属表面加速氧化,并导致印制电路 板上的焊盘脱落。尤其在使用天然松香作助焊剂时,锡焊温度过高,很易氧化脱皮而产生炭化,造成 虚焊。
   1、 手工焊接的基本操作方法
   ①焊前准备,准备好电烙铁以及镊子、剪刀、斜口钳、尖嘴钳、焊料、焊剂等工具,将电烙铁及焊 件搪锡,左手握焊料,右手握电烙铁,保持随时可焊状态。                             http://www.gooxian.com/
   ②用烙铁加热备焊件。
   ③送入焊料,熔化适量焊料。
   ④移开焊料,当焊料流动覆盖焊接点,迅速移开电烙铁。
   2、 电子元器件焊接的顺序是:
   1) 阻容、二极管等两引脚表贴元件,由小到大,由低到高
   2) 晶体管、集成电路等多引脚表贴元件,由小到大,由低到高
   3) 蜂鸣器、电解电容等其他通孔直插元器件,由小到大,由低到高
   4) 单排插针等接插件,可不分次序,便于焊接即可
   3、 电阻、电容等两引脚的表贴元件焊接方法及注意事项:
   1) 批量将同侧的一端焊盘镀上适量焊锡
   2) 依据元件明细表批量将元件正确焊接在镀锡焊盘上
   3) 批量焊接元件另一端
   4) 修复优化焊点,并做清理工作
   5) 焊接过程中需要注意:
   ① 元件排列整齐端正,两端余量相近
   ② 阻容元件注意元件值,确保焊接正确可靠
   ③ 焊接时间越短越好,小于 3 秒为宜,以避免损伤焊盘和元器件
   ④ 引脚镀锡适中,焊点光滑、无毛刺、无虚焊、无漏焊、无假焊、无桥接
   ⑤ 及时清理焊接过程中产生的锡粒、污垢
   ⑥ 二极管、钽电容等极性元件注意极性,保证元件极性标识同电路板上极性标识一致
   4、 晶体管、集成电路等多引脚表贴元件的焊接方法及注意事项:
   1) 批量将元件的其中一脚焊盘镀上焊锡,以焊接方便快捷为准
   2) 依据元件明细表,按由小到大,由低到高,方便焊接的原则批量将元件的一个脚或两个脚固定 在电路板上,要求固定可靠。(集成电路可固定对脚的两个引脚)
   3) 批量焊接元件剩余引脚,引脚间距允许时可以依次单个焊接引脚,引脚间距较小的集成电路可 采用堆锡法焊接:在元件所有引脚上镀锡,暂不考虑引脚间的桥接
  4) 元件焊接完成后,用高温航空导线蘸取焊锡油后吸去元件引脚上多余和桥接的焊锡。
  5) 修复优化引脚焊点,并做清理工作
  6) 焊接过程中需要注意:
  ① 确认元件引脚标识同电路板上对应焊盘引脚标识一致
  ② 元件引脚同焊焊盘引脚对应整齐,无明显倾斜
  ③ 集成电路两边引脚余量相近
  ④ 焊接时间越短越好,小于 3 秒为宜,以避免损伤焊焊盘和元器件
  ⑤ 引脚镀锡适中,焊点光滑、无毛刺、无虚焊、无漏焊、无假焊,无桥接
  ⑥ 及时清理焊接过程中产生的锡粒、污垢
  5、 蜂鸣器、电解电容等其他通孔直插元器件焊接方法及注意事项:
  1) 依据元件明细表,按由小到大,由低到高,方便焊接的原则批量将元件固定在电路板上
  2) 焊接所有元件剩余引脚,因通孔直插元件引脚间距比较大,采用引脚单个焊接即可
  3) 用偏口钳剪去多出焊盘的元件引脚
  4) 焊接过程中需要注意:
  ① 蜂鸣器、电解电容、数码管等有极性或引脚排列区分的元器件,焊接时元件极性标识要同 电路板上极性标识一致
  ② 引脚焊接时间不宜过常,以避免损坏焊盘和元器件
  ③ HC-49S,HC-49U 封装的晶振需垫有垫片 ,柱状晶振引脚不可同元件体接触
  ④ 元件体插接到位,使其牢固端正的坐立于电路板上
  ⑤ 引脚焊点光滑无毛刺、无漏焊、无虚焊、无假焊、无桥接
  6、 单排插针、条型连接器等接插件焊接方法及注意事项:
  1) 依据元件明细表,按方便焊接的原则批量将接插件一个引却固定在电路板上
  2) 采用引脚单个焊接的方法,依次焊接每个接插件的所有剩余引脚
  3) 焊接过程中需要注意:
  ① 条型连接器等需要区分焊接方向的接插件,器件标识同电路板标识一致
  ③ 器件插接到位,使其牢固端正的坐立于电路板上
  ④ 引脚焊点光滑无毛刺、无漏焊、无虚焊、无假焊、无桥接
  ⑤ 焊接过程中,应避免烫伤器件塑料体
  7、 元件的拆焊 在电路板调试、维修过程中,或由于焊接错误对元器件进行更换时就需拆焊。拆焊方法不当, 往往会造成元器件的损坏、印制导线的断裂或焊盘的脱落。良好的拆焊技术,能保证调试、维修 工作顺利进行,避免由于更换器件不得法而增加产品故障率。
   普通元器件的拆焊:
  1)选用合适的医用空心针头拆焊
  2)用铜编织线进行拆焊
  3)用气囊吸锡器进行拆焊
  4)用专用拆焊电烙铁拆焊
  5)用吸锡电烙铁拆焊。
   购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
关键词: 焊接     技术     焊盘     元器件     电路板     拆焊
