在写代码时总是不小心在这里犯错,所以特意查了一下这个函数,并且做以整理,现分享给大家。1.空白符问题
#include<stdio.h>
int main()
int a;
printf("input the data\n");
scanf("%d\n",&a);//这里多了一个回车符\n
printf("%d",a);
return 0;
结果要输入两个数程序才结束,而不是预期的一个。why?
原因:用空白符结尾时,scanf会跳过空白符去读下一个字符,所以你必须再输入一个数。这里的空白符包括空格,制表符,换行符,回车符和换页符。所以如果你用scanf("%d ",&a)也会出现同样的问题。
解决方法:这种错误大多是输入的时候不小心,多注意一点就好了。这种问题也不好检查,编译没有问题,一个空格也不容易看出来。当你的程序出现上面的问题时,自己对照检查一下就可以了。
2.回车符也占位。
#include <stdio.h>
main()
int n = 5;
char c[n];
for(int i = 0; i < n; i++)
c = scanf("%c",&c);
printf(c);
return 0;
如果输入:
a
b
c
那么循环就会“提前”结束了.
原因:输入a和第一个回车后,a和这个回车符都留在缓冲区中。第一个scanf读取了a,但是输入缓冲区里面还留有一个\n,第二个scanf读取这个\n。然后输入b和第二个回车,同样的,第三个scanf读取了b,第四个scanf读取了第二个回车符。第五个读取了c。所以五个scanf都执行了,并没有提前结束。只不过有的scanf读取到了回车符而已。
解决方法:1.不输入回车符,直接输入字符。
2.用gets()函数,如:
#include<stdio.h>
int main()
char c[5];
gets(c);
printf(c);
return 0;
3.scanf()函数的参数输入类型不匹配问题
这是我在百度时见到的问题,还没遇到。拿来整理,以备日后需要。
#include<stdio.h>
int main()
int a=123;
char c='t';
printf("input\n");
scanf("%d%c",&a,&c);
printf("%d\n%c\n",a,c);
return 0;
当输入a 回车 后,会直接跳过下面2个scanf语句,直接输出为
123
t
原因:对于scanf("%d%c",&a,&c),scanf语句执行时,其中有一个参数不匹配,那就从这个地方跳出,忽略这个scanf后面所有的参数,而去执行下一条语句。
解决方法:scanf()函数执行成功时的返回值是成功读取的变量数,也就是说,你这个scanf()函数有几个变量,如果scanf()函数全部正常读取,它就返回几。但这里还要注意另一个问题,如果输入了非法数据,键盘缓冲区就可能还个有残余信息问题。
比如:
#include <stdio.h>
int main()
i nt a=123,b;
while(scanf("%d%d",&a,&b)!=2)
fflush(stdin);
printf("%d\n%d\n",a,b);
return 0;
还有个办法:只要用scanf("%[^\n]",strings); 就可以了。很神奇吧。还要注意方括号两侧都不能加空格。
