电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数字万用表测电阻的方法以及操作注意事项
数字万用表测电阻的方法以及操作注意事项
2017-10-19 08:57:46     打赏
 (1). 数字万用表测量电阻的操作方法
  测量电阻的接线如图3-27所示。
gooxian-数字万用表测电阻1
  1. 将黑表笔插入“COM”插孔,将红表笔插入“V/Ω”插孔。此时,红表比的极性为正。
  2. 将功能装换开关置于“Ω”相应量程。
  3. 将数字式万用表的电源开关按下(ON),把两表笔分开,液晶屏上显示“1”。将两表笔短接,液晶屏显示“0.00Ω”。
 4. 将红、黑表笔分别接待测电阻的两端,液晶屏上即显示出被测量电阻值。
(2). 使用电阻挡注意事项
 1. 在使用大于1MΩ电阻挡(如2MΩ、20MΩ挡)进行测量时,液晶屏的显示值会出现跳动现象,经过几秒后才趋于稳定,这属于正常现象,应等示值稳定之后再读数。
 2. 如果被测电阻超过所选量程的最大值,液晶屏将显示溢出符号“1”,遇此情况,应改换更高的量程进行测量。当无输入时(即两表笔开路),液晶屏显示溢出符号“1”,这是正常现象。  万用表    http://www.gooxian.com/
 3. 有的数字式万用表设有200MΩ高阻挡。该挡存在1MΩ的固有零点误差,对于3½位仪表是10个字,对于4½位仪表则是100个字测量高阻时应从读数中扣除初始值,方是实际值。例如,用DT890A型数宇式万用表200MΩ挡测置一只金属膜电阻的 阻值为101. OMΩ将其减去10个宇,实际阻值应为100. 0MΩ.。
 4. 用200Ω电阻挡测量低阻时,应首先将两表笔短路,测出两表笔引线的电阻值,此值视仪表型号不同而不同,一般为0.1〜 0.3Ω.每次测量完毕需把测量结果减去此值,才是实际电阻值.
对于2kΩ〜20MΩ挡,表笔引线电阻可忽略不计,因此不霈要修正.
 5. 测量电阻(特别是低电阻)时,测试插头与插座之间必须接触良好,否则会引起测量误差或导致读数不稳定。
 6. 测量在线电阻时应考虑与之并联的其他元器件的影响。
 7. 一些新型数字式万用表增加了低功率法测电阻挡,其符号 为-LOΩ”或“LOWOHM”。该挡的开路电压低于0.3V,可忽悠硅管对被测电路的并联作用。低功率电阻挡适于检测在线电阻值.
 8. 各电阻挡的开路电压、满量程测试电压及短路电流(即最 测试电流)不尽相同,短路电流的数值随量程的升高而减小。
 9. 测量电阻时两手不得碰触表笔的金属端或元器件的引出端, 以兔引入人体电阻,影响测量结果。
 10. 严禁在被测电路带电的情况下测量电阻,也不允许直接测量电池的内阻。因为这相当于给仪表输入端外加一个测试电压,不仅使测量结果失去意义,而且易、还容易损损坏仪表.
关键词: 数字万用表     万用表     购线网
