电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 定向耦合器的指标
定向耦合器的指标
2017-11-08 10:21:19     打赏
gooxian-定向耦合器外形及等效电路图
手持万用表http://www.hyxyyq.com
定向耦合器及其等效电路图
      如图(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4。设端口1的输入功率为P1,端口2、3和4的输出功率分别为P2、P3和P4,则定向耦合器的特性可以由耦合度、插入损耗、隔离度和方向性等四项指标来表征,单位均为dB。
      1、耦合度
      耦合度表示从端口1输入的功率和被耦合到端口3部分的比值,表示为:
C=10×lg(P1/P3)
      式中,C是耦合度(dB); P1是端口1的输入功率;P3是端口3的输出功率。
      2、插入损耗
      插入损耗表示从端口1到端口2的能量损耗,表示为:
L1=1010×lg(P1/P2)
      式中,L1插入损耗(dB);P1是端口1的输入功率;P2是端口2的输出功率。
      请注意端口1的输入功率有一部分功率是被耦合到端口3的,所以应引入一个“耦合损耗”的概念。下表表示了在各种耦合度下的耦合损耗值。
gooxian-耦合度和耦合损耗的关系
定向耦合器的耦合度和耦合损耗的关系
      通常所说的从端口1到端口2的插入损耗是传输损耗和耦合损耗之和。在定向耦合器的产品说明中通常会对此加以特别说明。
      当定向耦合器用于测试和测量时,选取的耦合度比较小,如20dB或30dB甚至更小;而作为功率合成系统或者信号分配系统应用时,则会采用比较大的耦合度,如3dB、5dB和7dB等。
      3、隔离度和方向性
      前面提到,在理想的定向耦合器中,当功率从端口1输入时,端口4是没有功率输出的,而实际上总会有一些功率从这个端口泄漏出来,这就是隔离度指标,表示为:
I=10lg×(P1/P4)
      式中,I是隔离度(dB);P1是端口1的输入功率;P4是端口4的输出功率。
      端口1和端口4之间隔离关系的另外一种表示方法是方向性,其定义是端口3的输出功率和端口4输出功率之比,表示为:
D=10lg×(P3/P4)
      需要特别说明的是,耦合度、隔离度和方向性之间的关系为:
I=C+D
      耦合度是一项设计指标,是根据使用要求而选定的,通常为6、10、20和30dB,这样隔离度指标也随之而变化,而方向性则是一个常数。
      在大部分定向耦合器的指标中,通常只标出方向性指标,隔离度指标可以根据耦合度计算出来。例如,耦合度C = 30dB,方向性D = 25dB,则隔离度I= 30dB + 25dB = 55dB。
      在定向耦合器的各项指标中,要想把隔离度(方向性)指标做好恐怕是最难的。在某些应用场合,如信号合成、大功率反射信号测量、抗干扰性测量等,对定向耦合器的方向性有着很高的要求。
关键词: 耦合器     定向 海洋仪器
