很多人在使用气体检测仪的时候,都有这样一个疑问:它究竟能用多久?很多用户以为气体检测仪可以一直使用,直到完全损坏无法使用。事实上,这样的做法是否正确呢?
其实,气体检测仪的使用寿命主要取决于它的主要元件——传感器。
我们知道,不可能有一种传感器可以检测所有的气体,满足所有的要求,各种气体和各种环境使用的传感器也不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器。
1、用于测量有毒气体浓度的传感器大多是电化学传感器,它是基于电化学原理工作的传感器,影响其寿命的主要是电解液,一般的传感器在理想环境下2—3年之后,电解液就消耗的不能再正常工作了,所以电化学传感器的使用寿命是2—3年。
2、用于检测可燃气体浓度的传感器大多是催化燃烧传感器,它的使用寿命在理想环境下3—5年。另外气体探测器(包括固定式气体报警器和便携式气体报警器)传感器的寿命同它所暴露的浓度有很有大的关系。
例如,某个氨气检测仪的传感器如果连续暴露于2ppm氨气之中,它的寿命大约是一年(或者称为2ppm年寿命)如果暴露于4ppm的氨气水平,则只有六个月的寿命。这样氨气传感器就不适合应用于化肥厂,因为此时氨的浓度平均都在20—30ppm左右。
因此,影响传感器寿命的主要因素还在于它所处于的环境环境越恶略寿命越短,其次是传感器的机构。传感器直接影响气体检测仪的使用,所以关注传感器的使用和状态也就是关注我们自己的安全。
