电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 要不要安装智能锁 要考虑这几点
要不要安装智能锁 要考虑这几点
2017-12-01 14:31:33    评分
  无论家庭还是企业、工厂,智能设备的出现都为人们的生活和工作带来了各种便利。比如我们最熟悉不过的智能手机,日常生活中的吃、穿、住、行都能解决,现在谁还离得开它?
  还有各种智能家电,用户不在家中也可以通过网络远程控制家中的电器,下班回到家就可以洗上热水澡,吃上热腾腾的饭。
  智能锁的出现,也为人们解决了不少机械锁时代常见的困扰,比如钥匙丢失或忘带。但是现在市面上的智能锁品牌、型号众多,对于很多用户来说实在不知道该如何选择。其实智能锁的功能看上去很多很复杂,只要用户明确自己的需求,选择时并不难。
  例如,当小区有门禁系统时,用户就可以买不带指纹识别的智能锁。
  智能锁中最受欢迎的功能就是指纹开锁,只要“带着”自己的手就能把门打开。但是有些小区大门或楼门都是有门禁系统的,进入需要刷卡,所以即使你自己家中安装了智能锁,要通过这些门禁还是得额外带张卡。这时,就完全可以给家里安装支持密码开锁,但不带指纹识别,并且可以将门锁信息写入小区门禁卡的智能锁。
  只要一张卡,就可以同时刷开小区大门和家门,就算门禁卡没带,还可以用密码开锁。而智能锁少了指纹识别功能,成本也会降低,那么售价也就随之下降了。
  虽然现在智能锁市场渗透率还不高,但是在智能家居的巨大浪潮下,门锁智能化也是必然趋势。如今传统家电家居品牌和众多初创公司都瞄准了智能锁市场,未来3-5年,中国必将成为智能锁行业的主要战场。
  遥尔泰10余年专注无线遥控器,无线遥控开关,无线收发模块,无线控制器,红外探测器,防盗报警,无线智能锁,烟雾探测器等安防报警及智能家居控制产品的设计、研发、生产和销售的一站式生产供应商,电话:0755-89509951。想了解更多无线遥控器、无线控制器、无线收发模块,无线智能锁信息请访问http://www.cyalarm.com
关键词: 智能锁
2018-02-01 15:51:43    评分
  (一)安装前,需按注意以下几点:
  (1)开门方向是左内开、右内开、左外开、右外开;需知,开门方向直接影响门把手和锁舌方向。
  (2)查看侧片尺寸是否合适,国标锁体侧片尺寸为24*240mm,如果不符合,需联系厂商按门尺寸大小定制侧片。
  (3)确认门上是否有天地沟,判断方法:用手摸门顶边缘,有无锁孔,在门锁处于弹出状态,门顶边缘有无锁舌弹出。
  (二)安装示范
  1.首先调节前面板门把手:拧动门把手内螺丝,按照门左右开调节门把手方向(如门左开,门把手尾部向左;门右开,门把手尾部向右),下压把手,能正常运营,表示调节成功。
  2.根据说明,调节智能锁离合的离合轴方向,先拧开固定离合盖的螺丝,取下离合盖和弹簧,调节离合轴指针方向使之与门把手同向(门把手尾部向左,离合轴指针指向左字,反之,指向右字),再在相同的方向放入弹簧固定离合轴。
  3.再将离合盖盖上,并拧紧螺丝。
  4.根据开门方向,调节软锁舌斜面方向(门内开,斜面朝外;门外开,斜面朝内),用一字螺丝刀用力插入软锁舌尾部孔洞,使软设舌整体突出侧片外,转动180度,使软锁舌方向与门方向匹配,插入锁体,拧上螺丝。
  5.拧上前面板的4根螺丝连接杆,插入外方轴与弹簧,过线,之后将前面板安装至门上,上提、下压把手,测试门把手是否正常运营。
  6.将后面板安装底板与前面板下方的三颗螺丝拧入。
  7.插入后面板方轴与反锁方轴,插入弹簧,将连接线与连接口接好,连好后,调节后面板上反锁开关,反锁舌弹出,反锁开关指向close,反之,指向open,然后将后面板安装至门上。
  8.将后面板上方电池盒内螺丝对准拧入后,再将后面板下方的两颗小螺丝拧入。
  9.放入电池后,扣上电池盖。
  设置锁内指纹、密码、磁卡信息后,即可正常使用
  本文由拍明芯城(iczoom.com)撰写编辑,如需了解更多欢迎咨询拍明芯城官网。
