和char* 不同的是,string不一定以NULL(‘\0’)结束,string长度可以根据length()得到,string可以根据下标进行访问。所以,不能将string直接复制给char*
一、首先必须了解,string可以被看成是以字符为元素的一种容器。字符构成序列(字符串)。标准string类提供了STL容器接口。
具有一些成员函数比如begin()、end(),迭代器可以根据他们进行定位。
注:不能那个string直接赋值给char*。
二、 string转换成char*
用.c_str()
string s = "abcd";
const char * c =s.c_str();
如上,都可以输出。内容是一样的。但是只能转换成const char*,如果去掉const编译不能通过
如果要转换成char*,可以用string的一个成员函数copy实现。
string s ="abc";
char* c;
constint len = s.length();
c =newchar[len+1];
strcpy(c,s.c_str());
或者
string s1 = "abcdefg";
char *data;
int len = s1.length();
data = (char *)malloc((len+1)*sizeof(char));
s1.copy(data,len,0);
printf("%s",data);
cout<<data;
三、char*转换成string
可以直接赋值;
string s;
char *p = "adghrtyh";
s = p;
不过这个是会出现问题的。
有一种情况我要说明一下。当我们定义了一个string类型之后,用printf("%s",s1);输出是会出问题的。这是因为“%s”要求后面的对象的首地址。但是string不是这样的一个类型。所以肯定出错。
用cout输出是没有问题的,若一定要printf输出。那么可以这样:
printf("%s",s1.c_str())
四、char【】转换成string
这个可以直接赋值,但是也会出现上面的问题。需要同样的处理
五、string转换成char[]
这个由于我们知道string的长度,可以根据length()函数得到,又可以根据下标直接访问,所以用一个循环就可以赋值了。
这样的转换不可直接赋值。
string pp = "dagah";
char p[8];
int i;
for( i=0;i<pp.length();i++)
p[i] = pp[i];
p[i] = '\0';
printf("%s\n",p);
cout<<p;
六、我是这么认为的:
char* str 是静态的;
char temp[]是动态的
指针不占空间,在使用前必须对他进行初始化,但后面的会分配空间
要用const_cast()来处理
