电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 变频器 EMC规则
变频器 EMC规则
2018-05-11 10:30:32     打赏
2. 变频器 EMC规则
  当各种工厂和设备采用变频调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰,对供电电网和变频器周围的其它电气设备要产生电磁骚扰。另外为了确保变频器长期可靠的运行,变频器的接线是非常重要的。
2.1 什么是 EMC?
  EMC即是“电磁兼容性”。它是指电气设备在电磁环境中良好的工作能力,并且不能产生在此环境中工作的其它设备所不能接受的电磁干扰。
2.2 噪声发射和抗扰度
  EMC 决定于与电气设备有关的两个特性-噪声发射和抗扰度。规定噪声发射和抗扰度的极限值取决于电气设备应用时所处的环境。一般分为第一类环境(民用环境)和第二类环境(工业环境)。民用环境即当电气设备接至公共电源系统时对噪声发射具有严格规定,但可以要求有较低的抗扰度;相反,在工业环境中,对电气设备的抗扰度要求很高,但对噪声发射要求却较低。
  如果电气设备是系统的一个组成部分,它不要求一开始就满足有关发射和抗扰度的任何要求,但是整个系统必须符合相关电磁兼容的要求。一般来说,电气设备必须同时具有对高频和低频干扰的抑制能力。其中高频干扰主要包括静电放电(ESD)、脉冲干扰和发射性频率的电磁场等;而低频干扰主要是指电源电压波动、欠压和频率不稳定等。
2.3 变频器及其电磁兼容性
  通常变频器能够运行在一个可能存在着较高电磁干扰(EMI)的工业环境中,此时它即是噪声发射源,可能又是噪声接受器。
2.3.1 变频器作为噪声发射源
变频器输出电压 U 和噪声电流 Is 的波形图
  寄生电容Cp存在于电机电缆和电机内部,因此变频器的PWM输出电压波形的开关翼部通过寄生电容产生一个高频脉冲噪声电流Is,使变频器成为一个噪声源。由于噪声电流Is的源是变频器,因此它一定要流回变频器。图中ZE为大地阻抗,ZN为动力电缆与地之间的阻抗。噪声电流流过此二阻抗所造成的电压降将影响到同一电网上的其它设备造成干扰。此外,变频器的整流部分也会产生低频谐波,导致电网电压产生畸变。当电网的短路阻抗小于1%时,建议加进线电抗器来抑制低频干扰。具体的谐波分量详见下表。
 MM3 变频器
  对于高频干扰,如果高频噪声电流Is有一条正确的通道,则高频噪声是可以得到抑制的。如果使用非屏蔽电机电缆,则高频噪声电流Is以一个不确定的路线流回变频器,并在此回路中产生高频分量压降,影响其它设备。为使高频噪声电流Is能沿确定路线流回变频器,需要采用屏蔽电机电缆。电缆屏蔽层必须连接到变频器外壳和电机外壳上。当高频噪声电流Is必须流回变频器时,屏蔽层形成一条最有效的通道。
带有屏蔽电机电缆的噪声电流流向
  虽然,噪声电流不会在 ZE 上出现压降,但是在电源阻抗 ZN 上还会出现压降影响其他电气设备。
此路上几乎没有噪声电流流过
  为此,无线电干扰抑制滤波器应安装在变频器的输入端,这样一来流回电源的噪声电流会大大减少。
2.3.2 变频器作为噪声接受器
无屏蔽信号电缆的耦合电容
  变频器作为噪声接受器时,高频噪声电流 Is 可以通过电势和耦合电容进入变频器并且在阻抗 Zi 上产生一个压降,导致扰动噪声。为此最有效的方法是严格隔离噪声源和信号电缆,且信号电缆的屏蔽一定要在两端接地。
购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
