丰富的DEMO程序
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间;丰富的DEMO程序,快速开发UI界面程序。
更多例程详情敬请关注飞凌嵌入式官方论坛AM571x下载资料
开发板实用DEMO | |
Forlinx Demo | ARM功能 |
3D | |
Multimedia | Settings |
Video Analytics Demo | |
| USB USB Bonnie | CPU频率设置 |
命令行工具应用和测试 | |
系统信息查询 | LCD背光调节 |
硬编解测试 | |
视频播放体验 | 图像编解码 |
视频编解码 | |
PRU使用及测试 | |
CSS教程 | Ti 官方例程编译及测试 |
飞凌例程编译及测试 | |
DSP及IPU使用及测试 | |
异构多核通信测试 | DSP对外设操作测试 |
使用CCS重新编译测试例程 | A15端应用程序编译 |
FET5718-C核心板基础参数 | |||
CPU型号 | TI Sitara AM5718 | ||
架构 | Cortex-A15-1.5GHz | DSP-C66X-750MHZ | 2xDual Cortex-M4-213MHz |
2xDual-Core PRU-200MHz | PowerVR SGX544 3D GPU | Vivante GC320 2D GPU | |
内存 | 1GB DDR3L | 存储 | 8GB eMMC |
尺寸 | 50*70mm | 连接方式 | 板对板连接器 |
电源管理 | TPS659162RGZR | 工作电压 | 5V |
工作温度 | -40℃~+85℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
操作系统 | Linux4.9.41+ QT5.6+Waylan | ||
功能 | 数量 | 参数 |
LCD | ≤3 | 最大RGB888 24位 |
HDMI | 1 | HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz; |
CAMERA | ≤4 | 2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel; |
MIPI CSI-2 | 2 | CSI2_PHY1: 1组clock lane+ 4组data lane |
SD/MMC/SDIO | ≤4 | 最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范 (最大104 MB/s) |
USB | 2 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
IIC | ≤5 | IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计 IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计 |
HDQ1W | ≤1 | 支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能 |
UART | ≤10 | 支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位 UART1 :可以支持全串口 |
SPI | ≤4 | 最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道 |
QSPI | ≤1 | 只支持主模式 |
McASP | ≤8 | 最多支持8路多通道音频接口 |
USB3.0 | ≤1 | 超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host |
USB2.0 | 1 | 高速USB2.0双角色设备,目前支持Host |
SATA | 1 | 1路SATA Gen2接口 |
PCIE | ≤2 | PCI Exprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道 |
CAN | ≤2 | 最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议 |
Ethernet | ≤2 | 内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作 |
PWMSS | ≤3 | 最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持: |
JTAG | 支持 | 标准IEEE1149.1接口 |
KeyPad Port | 支持 | 最多支持9*9键盘 |
GPMC | 1 | 支持8-bit/16-bit数据总线宽度 |
注:表中参数为硬件设计或AM5718 CPU理论值
OK5718-C开发板参数 | ||
功能 | 数量 | 参数 |
LCD | 1 | RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz) |
HDMI | 1 | HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps |
CAMERA | 3 | 8位并行接口(DVP)OV5640, MIPI OV5640, MIPI OV5645 |
Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone,2*Speaker |
USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
USB3.0 | 1 | 最高5Gbps |
USB Device | 1 | |
Ethernet | 2 | 10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口 |
WiFi | 1 | RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 |
Bluetooth | 1 | |
SD Card | 1 | 兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) |
SDIO | 1 | 由2mm间距20Pin接口插座引出,与存储卡接口复用 |
LED | 2 | 用户自定义LED |
GPMC | 1 | GPMC总线接口 |
QSPI | 1 | 板子载256Mb QSPI NOR FLASH |
SPI | 1 | |
IIC | 2 | |
CAN | 1 | CAN 协议版本 2.0B 规范 |
UART | 3 | 串口0、串口1为五线串口,串口2为3线串口,均为3.3V电平,每个最高支持 5.0 Mbps |
UART Debug | 1 | RS232电平,DB9接口 |
JTAG Debug | 1 | |
HDQ | 1 | 单总线接口,板载DS18B20 |
SATA | 1 | SATA 2接口,板载4pin D型电源接口 |
更多AM57x、AM571x、AM5718、AM5728、AM5718核心板、AM5718开发板信息,请联系飞凌嵌入式在线客服
