电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » /usr/bin/ld: cannot find -lxxx解决办法
2018-07-17 08:21:38     打赏
linux环境下编译安装应用程序或编译调试代码时常常会出现如下的错误:
这些信息会随着编译不同类型的source code而有不同的结果出来如:
/usr/bin/ld: cannot find -lc
/usr/bin/ld: cannot find -lltdl
/usr/bin/ld: cannot find –lXtst
其中xxx即表示函式库文件名称,如上例的:libc.solibltdl.solibXtst.so
其命名规则是:lib+库名(xxx)+.so
一般出现以上错误多数是因为以下三种原因之一导致:
1、系统没有安装相对应的lib
2、相对应的lib版本不对
3 lib(.so)symbolic link 不正确,没有连结到正确的函式库文件(.so)
对于上述三种原因有一篇文章写的很棒可参考这一篇文章的第4点:gcc祥解
解决方法:
1、先判断在/usr/lib下的相对应的函式库文件(.so)symbolic link 是否正确,若不正确改成正确的连结目标即可解决问题。
如:有一次在ubuntu12.04上链接uuid时,出现:/usr/bin/ld: cannot find –luuid
      查找到/lib/i386-linux-gnu目录下uuidsymbolic link为:
             libuuid.so.1 --> libuuid.so.1.3.0
      重新建立软链接如下,解决问题:
             ln –s libuuid.so.1.3.0 libuuid.so
      (代码中使用了:#include <uuid/uuid.h>,编译时报错:uudi/uuid.h:No such file or directory解决方法: sudo apt-get install uuid-dev
2、若不是symbolic link 的问题引起,而是系统缺少相对应的lib,则安装相应lib即可解决。
3、如何安装缺少的lib,以上面三个错误讯息为例:
1)、缺少libcLIB
2)、缺少libltdlLIB
3)、缺少libXtstLIB
 Ubuntu为例。先搜寻相对应的LIB再进行安装的作业如:
apt-cache search libc-dev
apt-cache search libltdl-dev
apt-cache search libXtst-dev
实例1:在进行输入法gcinSource Code的编译时出现以下的错误讯息:
/usr/bin/ld: cannot find -lXtst
经检查后发现是:lib(.so)symbolic link 不正确。解决方法如下:
cd /usr/lib
ln -s libXtst.so.6 libXtst.so
如果在/usr/lib的目录下找不到libXtst.so档,那么就表示系统没有安装libXtst的函式库。解法如下:
apt-get install libxtst-dev
