电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » iTOP-4418开发板-驱动-看门狗C测试程序测试文档
共4条 1/1 1 跳转至
2018-07-17 16:20:37     打赏
本文档介绍迅为iTOP-4418开发板看门狗的驱动配置和测试例程,开发板的看门狗驱动默认没有配 置,用户需要配置看门狗之后才能使用测试例程。
    版本 V1.1:1:1、格式修改;2、增加驱动配置;3、例程修改完善,增加喂狗代码。
     1 驱动简介和配置
    进入内核源码目录,如下图所示。
    内核看门狗驱动是“drivers/watchdog/nxp_wdt.c”,如下图所示。
    驱动对应的宏 CONFIG_NXP_WATCHDOG_DEFAULT_TIME 默认没有配置。使用命令 “export ARCH=arm”,然后使用命令“make menuconfig”,如下图所示,选择“Device Drivers --->”。
    进入“Device Drivers --->”之后,选择“Watchdog Timer Support --->”,如下 图所示。
    进入“Watchdog Timer Support --->”,选择“NXP Watchdog”和 “/sys/devices/platform/wdt/soft (sysfs interface)”,如下图所示。
    看门狗的“do keepalive using watchdog task for cpu reset in task hung state (NEW)”这个功能是在内核里运行一个定时喂狗的进程,如果内核异常,会导致看门狗复 位, 这里我们没有配置,我们使用上层应用程序喂狗的方式。
    然后保存退出,生成了新的.config 文件,重新编译生成新的内核镜像,烧写到开发板。
    如下图所示,重新烧写镜像之后,在串口控制台,可以看到有看门狗的设备节点。
    2 测试
    如下图所示,测试例程编译,然后拷贝到开发板,修改权限。
    使用命令“./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 10”,参数 1 是看门狗设备节 点 ,参数 2 是看门狗时间,单位是秒,如下图所示。
    测试程序运行之后,如下图所示,看门狗设置为 10 秒,开启 9 秒之后,喂狗 10 秒,最 后系统运行 10 秒之后整个系统重启。表明看门狗开启、喂狗重启功能都是正常的。
2018-09-11 10:23:27     打赏
iTOP-4418开发板 支持动态调频,AXP228电源管理,低功耗运行
系统支持:Android4.4/5.1.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
内存:1GB DDR3(2GB)存储:16GB存储EMMC;4MB的EEPROM用来存储关键数据
底板:125mm * 190mm;核心板:50mm*60mm
CPU:四核 Cortex-A9-八核 Cortex-A53
板载 : 4G、GPS、WIFI蓝牙、千兆以太网、重力加速度计、CAN/RS485接口等
资料的话,原理图、底板的PCB、驱动程序源码、芯片和LCD数据、开发环境、使用手册+++网盘的资料(光盘+百度云)
2019-01-22 10:31:57     打赏
开发板宣传图.jpg4418
2019-05-07 15:16:46     打赏
本文档学习下
共4条 1/1 1 跳转至
