电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » iTOP-4412开发板-10.1寸屏幕硬件修改支持排线和HDMI
共5条 1/1 1 跳转至
2018-08-02 09:50:37     打赏
迅为iTOP-4412开发板-硬件- 金属框10.1寸屏幕硬件修改支持排线和HDMI
如果 iTOP-4412 开发板(精英版和全能版)同时 10.1 寸屏幕,如果
金属框 10.1 寸屏幕(如下图所示)转接板使用的默认焊接方式,则默认只能使用 HDMI 线,
不能支持 FPC 排线。
本文档介绍,如何修改转接板背面的配置电阻,在 iTOP-4412 底板上同时支持 HDMI 和
FPC 线。
01.jpg如下图所示,是 10.1 寸屏幕的配置电阻原理图部分截图。
如下图所示,这是 PCB 截图,左边的一排电阻是 4412 的配置,右边的一排电阻是其它
开发板的配置。
如下图所示,如果焊接椭圆框中的电阻,iTOP-4412 则可以即使用排线,又可以使用
HDMI 线;如果焊接方框中的电阻,iTOP-4412 则只能使用 HDMI 排线,其它型号的开发板
则可以同时使用排线和 HDMI 线。
2019-02-18 10:55:51     打赏
2019-02-28 10:08:04     打赏
普及一下
2019-05-08 10:33:21     打赏
看过,,,学习了
2021-01-22 10:42:18     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
