电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解Wi-Fi连接的LED灯泡,里面有惊喜!!!
2018-08-02 10:54:03     打赏
今天我们来拆解Wi-Fi控制的灯泡。看看有什么惊喜等着我们!
Wi-Fi和应用程序连接的外围设备正变得非常流行。各种产品通过Wi-Fi连接到我们的智能设备。例如,我们已经对诸如Wi-Fi连接的电源插座和支持app的蓝牙规模等产品进行了拆解在今天的拆解中,我们将看一下支持Wi-Fi的灯泡。
Wi-Fi控制的LED灯泡。
我们正在拆卸的特定灯泡是MagicLight型号SY-XZ56-NAIT。这款灯具的售价约为30美元,不仅可以通过智能手机应用控制亮度,还可以控制色彩。
开始拆卸
打开的LED灯泡
打开的LED灯泡
这可能是最简单的拆解了!打开这个灯泡非常容易。简单地拉出塑料扩散器圆顶,露出安装有两个十字头螺钉的电路板。
电路板
拆下螺钉后,LED灯的外壳分为三部分:主电路板,相对较大的散热器和带电源的底座。有三条线连接两个电路板组件。
低压PCB组件
存在由铝芯PCB和Wi-Fi模块组成的低压组件。
电源模块
另外,有一个电源组件,包括两个通过长插头引脚连接的小电路板。
LED
为了提供照明,有20个分立的LED。
暖白色LED
有15个暖白色LED和5个RGB LED。暖白色LED IC采用3.2mm x 2.75mm封装,RGB LED采用5mm x 5mm封装。每个LED(红色,绿色,蓝色,白色)通过WiFi模块的各个输出进行控制。
RGB LED
Wi-Fi模块的输出通过四个晶体管缓冲,因为它们比Wi-Fi模块可以提供更多的电流。
缓冲晶体管
Wi-Fi模块
装在这个灯泡里的是每个人最喜欢的Wi-Fi模块,ESP8266这是带有U.FL连接器的模块的“07”版本。
ESP8266-07 Wi-Fi模块
此Wi-Fi模块焊接到分线板上,该分线板连接到LED板。与此模块配对的天线向下滑动到电源模块旁边。为防止短路,天线覆盖有热缩。为防止U.FL与Wi-Fi模块分离,使用少量红色粘合剂。
电源
电源模块
为了给这个灯泡中的LED供电,使用了双输出电源。主电源是120VAC至17VDC电源。该电源用于为DC-DC转换器和LED供电。该交流 - 直流电源由一个大型10uF输入电容,一个STMicroelectronic VIPer22A-E  (PDF)开关,一个变压器和输出平滑电容组成。
为了给Wi-Fi模块供电,使用DC-DC转换器。该模块使用三个插头引脚连接到电源。这是一个尺寸为11毫米×17毫米的小型PCB。
今天,Wi-Fi和应用控制设备正在成长。随着Wi-Fi模块变得非常便宜(仅几美元),越来越多的设备将在不久的将来连接。
关键词: Wi-Fi     LED灯泡     半导体     IC
