【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【原创】Linux下软件环境安装(2)-.net环境mono
共3条 1/1 1 跳转至
2018-08-16 11:05:48    评分
mono是个好玩的东西,可以让linux下运行.net的应用,包括web应用,值得一玩,安装顺序不分先后
当然首要的是更新apt环境
sudo apt-get update
然后安装“两个”包,其实很多,
sudo apt-get install mono-complete mono-fastcgi-server4
安装完就是配置了,才发现还没有安装nginx,假设已经安装了吧,下节写,先测试一下应用程序
vi hello.cs
输入程序
using System;
public class HelloWorld
    static public void Main ()
        Console.WriteLine ("Hello eepwnet!");
然后编译
mcs hello.cs
运行
mono hello.exe
是不是很神奇,下面就是web应用程序的配置了
2018-08-16 12:28:54    评分
下面就是web应用程序的配置了,需要nginx参考《Linux下软件环境安装(3)-nginx安装
sudo vi /etc/nginx/fastcgi_params
在末尾添加两行
fastcgi_param PATH_INFO "";
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
然后编辑主配置文件
sudo vi /etc/nginx/sites-enabled/default
添加cs节
 location /cs/ {
         root /home/--/cs;
         fastcgi_index test.aspx;
         fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
         include /etc/nginx/fastcgi_params;
然后重起nginx,建立cs文件夹
sudo nginx -s reload
mkdir cs
cd cs
建立test.aspx文件
Hello eepwnet!<%=1+1%>
启动服务,如果需要后台运行可以增加&
fastcgi-mono-server4 /applications=/cs/:/home/--/cs/ /socket=tcp:127.0.0.1:9000
浏览器访问http://192.168.x.100/cs/就可以看到输出了,说明web运行环境也已经配置好了
管理员
2018-08-17 10:06:27    评分
涨姿势  涨姿势
共3条 1/1 1 跳转至
