通过Wi-Fi和蓝牙连接正成为物联网时代的标准功能,从而形成更复杂的RF监控生态系统。现代RF系统和环境越来越多地融合了时域和频域。射频信号跳跃并且比过去更多地出现/消失。困难在于具有慢扫描的典型频谱分析仪将无法捕获这些时间细节。
RIGOL发布了一款测量工具,帮助工程师在RSA5000实时频谱分析仪中成功应对这一新现实。
RSA5000着眼于将RF集成到物联网设备中,旨在“[带来半导体]时间维度进行射频分析,使其更容易监控和表征这些复杂的射频系统,”RIGOL总经理Mike Rizzo说。北美。
显示时间相关功能
RSA5000有七种显示模式,加上一个FMT(频率模板触发)接口:
正常
密度
谱图
PVT(功率与时间)
密度和频谱图
PVT和频谱
PVT和频谱图
虽然PVT是频谱分析仪的典型显示模式,但密度和频谱图显示功能值得注意。它们反映了一种努力,使工程师更容易将时间相关特征纳入频域分析。
密度显示代表信号密度,乍一看让用户快速查看信号。它还允许用户监视频率范围并识别叠加信号,并关注2.4G等“拥挤”频谱中的各个信号。
谱图视图有望用引用的表征PLL的应用程序帮助用户“评估信号行为随时间的变化”。在此视图中,功率电平在频率和时间上显示,而不是仅在频率上显示。
“领先的”POI表现
在RSA5000新闻稿中,RIGOL表示大多数可比较的分析仪没有规定其拦截概率,但这是他们强调的频谱分析仪:
“RIGOL RSA5000每秒可获得146,484次FFT,最低可提供100%POI7.45μs。这一领先的性能使用户能够自信地捕获短至7.45μs的脉冲,跳频和快速瞬态信号,并在100%的时间内显示准确的功率。 “
这转化为有效查明间歇性难以捉摸的信号的能力。
RSA5000规格:
型号:3.2GHz和6.5GHz
显示: 10.1“LCD,电容式多点触控,支持手势操作
相位噪声: -108dBc / Hz @ 1GHz,10kHz(典型值)
RBW: 1Hz至10MHz
1ms全跨度扫描
RTBW: 25MHz(标准),40MHz(可选)
FFT速率: 146,484FFT / s
接口: LAN / USB / HDMI /键盘/鼠标
