电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 技术大咖带你轻松解决宽带CMOS开关常见问题
2018-09-28 10:41:31     打赏
ADI 公司的ADG9xx CMOS宽带开关主要设计用来满足工业、科研和医用(ISM)频段 (900 MHz) 信号发射器件的要求。这些器件具有低插入损耗、高端口间隔离度、低失真和低功耗等特性,因而是要求低功耗且能够处理发射功率 (最高达16 dBm) 的许多高频应用的理想解决方案。典型应用包括高速滤波和数据路由。
关于各器件 (ADG901,ADG902,ADG904,ADG904R,ADG918,ADG919,ADG936ADG936R) 的完整特性,可以在 ADI 公司提供的数据手册中找到,同时请参考本应用笔记。
今天我们分享一些有关上述器件的常见问题,点击 https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/100866/adg9xx-cmos 即可找到相应问题的答案哦~
常见问题
电源电压
  • ADG9xx产品的电源电压范围是多少?
  • 为发挥最佳性能,这些器件应当采用何种电源电压供电?
  • 数据手册的“绝对最大额定值”部分显示VDDGND-0.5 V+4 V,那么这些器件能采用3VVDD电源供电吗?
直流性能
  • 这些RF开关的电阻是多少?
  • 高关断隔离度是如何实现的?
  • 为什么关断隔离性能在较低频率时(< 1 MHz)会下降?
功率处理
  • 什么是dBm?
  • 这些器件如何能在无直流偏置电压的情况下处理7 d8m输入功率、在0.5 V直流偏置电压的情况下处理16 d8m输入功率(如数据手册所示)?
  • 如何对RF输入施加直流偏置电压?
  • 可以使用高于0.5V的直流偏置电压吗?
管理员
2018-09-29 09:04:43     打赏
谢谢楼主分享
