电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 嵌入式web服务器boa移植全过程
嵌入式web服务器boa移植全过程
2018-11-02 10:06:19     打赏
一、boa下载和安装:
1、修改编译安装文件:
1)在www.boa.org下载boa-0.94.13.tar.gz 并解压
2)在src目录下运行./configure生成Makefile。
3)生成Makefile文件,修改
CC = arm-linux-gcc -static
CPP = arm-linux-gcc –E -static
2、修改boa.c源文件
将boa.c文件中以下几行判断注释掉。
if (setuid(0) != -1) {
    DIE("icky Linux kernel bug!");
改为
/*if (setuid(0) != -1) {
大约211行附近
   /*  if (passwdbuf == NULL) {
            DIE("getpwuid");
        if (initgroups(passwdbuf->pw_name, passwdbuf->pw_gid) == -1) {
            DIE("initgroups");
3、修改文件compat.h
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) foo##->tm_gmtoff
修改成
#define TIMEZONE_OFFSET(foo) (foo)->tm_gmtoff
4、执行#make 命令
#make
#arm-linux-strip boa  //去掉调试信息,生成的boa可执行文件将在70k左右。
将编译好的boa可执行文件拷贝到/bin目录 或者/sbin目录下。
二、配置boa.conf
配置只保留一下的文字(可以自己写一个boa.conf文件,同时保存相应的):
Port 80   //服务访问端口
User 0    //
Group 0   //
ErrorLog /var/log/boa/error_log //错误日志地址
AccessLog /var/log/boa/access_log  //访问日志文件
ServerName 192.168.*.* (开发板ip)
DocumentRoot /var/www  //HTML文档的主目录
UserDir public_html  //
DirectoryIndex index.html  //默认访问文件
DirectoryMaker /usr/lib/boa/boa_indexer
KeepAliveMax 1000   //一个连接所允许的HTTP持续作用请求最大数目
KeepAliveTimeout 10  //HTTP持续作用中服务器在两次请求之间等待的时间数,以秒为单位
MimeTypes /etc/mime.types  //指明mime.types文件位置
DefaultType text/plain  //文件扩展名没有或未知的话,使用的缺省MIME类型
CGIPath /bin:/usr/bin:/usr/local/bin   //提供CGI程序的PATH环境变量值
Alias /doc /usr/doc    //为路径加上别名
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/   //输入站点和CGI脚本位置
可以将以上的文档直接拷到一个空白的boa.conf文件中,并将boa.conf文件拷到/etc/boa/boa.conf位置。也可以修改源码包下的boa.conf
重点注意:
       用户可以根据自己需要,对boa.conf进行修改,但必须要保证其他的辅助文件和设置必须和boa.conf里的配置相符,不然Boa就不能正常工作。 在上面的例子中,我们还需要创建日志文件所在目录/var/log/boa,创建HTML文档的主目录/var/www。
       关键:将mime.types、inittab和passwd文件从任何一个linux系统中的/etc目录下拷贝到开发板文件系统的/etc目录下,创建CGI脚本所在目录/var/www/cgi-bin/。mime.types文件用来指明不同文件扩展名对应的MIME类型,一般可以直接从Linux主机上拷贝一个,大部分也都是在主机的/etc目录下。
