本项目指南将详细介绍使用Arduino Mega 2560创建RFID(射频识别)门锁系统的步骤。
目标是通过使用充当访问徽章的特定标签来打开门。如果扫描了错误的标签,门将保持关闭并关闭蜂鸣器。
为了控制门锁,我们将使用与Arduino接口的继电器模块,Arduino控制电磁阀。
必需的组件Arduino Mega 2560
I2C LCD显示屏
RC522 RFID阅读器模块
单通道继电器模块
电磁锁
3X 18650电池
门蜂鸣器
跨接电缆
第一步是将RC522 RFID阅读器模块连接到Arduino。
要正确链接模块和Arduino,请按照以下说明操作。
有关将RFID模块连接到Arduino Mega 2560的说明。
接下来,连接I2C LCD模块。
连接I2C LCD模块和Arduino Mega 2560的说明。
然后,将继电器模块和门蜂鸣器连接到Arduino。
请看下面关于连接模块,蜂鸣器和Arduino的图像参考。
注意:该项目使用三个18650单元为门锁机构供电。
图像显示如何连接继电器模块,门蜂鸣器和Arduino。
电路图也可供参考。
连接的继电器模块,门蜂鸣器和Arduino Mega 2560的电路图。
代码说明我们首先包括用于LCD和RFID阅读器的库。
MFRC522模块使用SPI通信与Arduino配合使用,因此我们还需要包含SPI库。
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
在设置功能中,启动通信协议。
lcd.begin(); // LCD screen
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
通过循环,程序将首先检查是否在阅读器附近放置了新标签。
如果确实找到了新标签,它将继续循环。否则,它将继续寻找一个。
放置新标签后,将读取该标签,然后存储与其关联的4字节UID编号。
注意:该字符串也将设置为大写。
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
return;
//Reading from the card
String tag = "";
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
tag.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
tag.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
tag.toUpperCase();
接下来,检查4字节UID号是否与保存的UID号匹配。
如果匹配,门将打开,如果没有,门将保持关闭。
锁接受标签和拒绝标签的示例图像。
//Checking the card
if (tag.substring(1) == "29 B9 ED 23") //change here the UID of the card/cards that you want to give access
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Access Granted");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Door Opened");
digitalWrite(relayPin, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(relayPin, LOW);
lcd.clear();
else
lcd.clear();
lcd.print("Wrong Tag Shown");
lcd.print("Access Denied");
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
lcd.clear();
在最终代码中,输入标签的UID号。如果您不知道,请从库中上传“dumpinfo”示例并在那里找到它。 来自半导体社区
#include <SPI.h>
constexpr uint8_t RST_PIN = 5;
constexpr uint8_t SS_PIN = 53;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
int buzzerPin = 8;
int relayPin = 9;
void setup() {
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
pinMode(relayPin, OUTPUT);
lcd.print(" RFID Door Lock");
lcd.print(" by MakerPro");
delay(3000);
lcd.clear();
void loop() {
lcd.print(" Show Your Tag ");
return;
return;
String tag = "";
tag.toUpperCase();
//Checking the card
lcd.clear();
delay(3000);
lcd.clear();
else
lcd.clear();
delay(3000);
lcd.clear();
