电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » adb 抓取日志到指定文件,文件命名为当前电脑时间
2019-01-08 09:48:48     打赏
需求产生原因
我们保存日志的时候,需要把日志文件名命名为当前的系统时间,方便我们以后查看日志。
命令如下
adb logcat > "%date:~0,4%-%date:~5,2%-%date:~8,2% %time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%.txt"
1
rem 根据当前日期获取,年月日串
set yyyy=%date:~,4%
set mm=%date:~5,2%
set day=%date:~8,2%
set "YYYYmmdd=%yyyy%%mm%%day%"
rem 把年月日串中的空格替换为0
set "YYYYmmdd=%YYYYmmdd: =%"
echo "YYYYmmdd%YYYYmmdd%YYYYmmdd"
rem 根据当前时间获取,时分秒串
set hh=%time:~0,2%
set mi=%time:~3,2%
set ss=%time:~6,2%
set "hhmiss=%hh%%mi%%ss%"
set "hhmiss=%hhmiss: =%"
echo "hhmiss%Time%hhmiss"
echo %hhmiss%
rem 把时间串中的:替换为0
set "hhmiss=%hhmiss::=%"
rem 把时间串中的空格替换为0
rem 根据日期时间生成文件名称,中间以HH区分日期和时间部分
set "filename=%YYYYmmdd%_%hhmiss%.log"
echo %filename%
md C:\Users\Administrator\Documents\adblogcat\%YYYYmmdd%\
adb logcat -v time > C:\Users\Administrator\Documents\adblogcat\%YYYYmmdd%\Android_logcat_%filename%
pause
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
命令解析
输出为:2016-11-09 15-40-16.txt
说明:
在windows 的cmd命令行窗口执行date命令后这个环境变量的值为
图片描述
那么如下的各个操作的意义如下:
%date:~0,4% 表示从左向右指针向右偏0位,然后从指针偏移到的位置开始提取4位字符,结果是2016(年的值)
%date:~5,2% 表示指针从左向右偏移5位,然后从偏移处开始提取2位字符,结果是11(月的值)
%date:~8,2% 表示指针从左向右偏移8位,然后从偏移处开始提取2位字符,结果是09(日的值)
再举个例子:
%date:~5% 表示指针从左向右偏移5位,然后提取所有的值
%date:~-5% 表示指针反方向偏移,从最右端开始,偏移5位,然后从指针处提取左边的所有数值。
再来看时间time变量的值:
图片描述
那么如下的各个操作的意义如下:
%time:~0,2% 表示从左向右指针向右偏0位,然后从指针偏移到的位置开始提取2位字符,结果是小时字段数值
%time:~3,2% 表示指针从左向右偏移3位,然后从偏移处开始提取2位字符,结果是分钟字段数值
%time:~6,2% 表示指针从左向右偏移6位,然后从偏移处开始提取2位字符,结果是秒字段数值
管理员
2019-01-08 09:52:24     打赏
谢谢楼主分享
